卫浴间异味根治办法 打造清新无味空间
pchouse小苗子 2014-3-27 00:15:11
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】有些人家的卫浴间,即使清洁得非常干净,但仍然可以闻到一股异味,这股异味不仅会破坏居家心情,更会让主人在有客人来的时候抬不起头。除去清洁不到位导致的发霉发臭,卫浴间异味源头主要有三个,分别是地漏、马桶和管道。今天就随小编来看看如何对症下药,根除卫浴间异味。
卫浴间异味根治办法 打造清新无味空间
Part1:逐一排查 卫浴地漏反味解决办法
  卫浴间是用水重地,日常排水量较大,因此往往会安装一到几个排水地漏。地漏连接着室内和下水管道,如果地漏防臭效果较差,下水管道中的臭气就很容易逸入室内。下面就来看看地漏处异味产生原因以及对应解决办法。
一、安装防臭效果差的地漏
  异味原因:地漏虽小,但作用重大。好的地漏需要具有防返水、防虫、防堵塞、防臭等多种功能。其中防臭功能应该是最关键的功能。在安装地漏的时候,如果选择了防臭功能较弱的地漏,卫浴间出现异味就不奇怪了。
  解决办法:如果是因为地漏不防臭,而导致的卫浴间异味,解决办法就是更换上防臭功能好的地漏。那么怎么选择到防臭效果好的地漏呢?还是先来了解一下地漏的防臭原理。
  1、地漏的防臭原理
地漏的防臭原理
  防臭地漏从构造上可分为水封防臭地漏和自封防臭地漏两大类。水封防臭地漏的原理是利用地漏存水弯中的水来达到密封的效果;而自封防臭地漏则一般是通过弹簧、磁铁、轴承等机械装置或软质材料将地漏下水的臭气密封住。水封地漏中只要有存水,就能保证防臭效果;自封地漏可以避免水封地漏存水干枯不防臭的情况,但由于采用机械装置,存在防臭功能失灵的情况。
  2、卫浴宜选深水封防臭地漏
卫浴宜选深水封防臭地漏
  水封地漏防臭比较保险,自封地漏排水比较顺畅,两者都有其优缺点,为了扬长避短,建议不同的空间使用不同的地漏。卫浴间由于经常需要排水,建议选择深水封地漏,防臭效果更为保险,不易出故障。
二、地漏安装不到位
地漏安装不到位
  异味原因:虽然选购的地漏防臭功能很好,但是安装之后,异味还是从地漏处渗入室内。原因一般是地漏安装时,四周与管道间的缝隙没有封严导致的。
  解决办法:如果是因为缝隙的原因,那么可以用玻璃胶或者其他胶粘剂将地漏四周的缝隙封住,确保下水管道的臭气无法通过缝隙散发出来。
三、地漏防臭功能失灵
  异味原因:地漏安装之后,可能会因为没有好好养护而导致地漏防臭功能失灵。比如水封地漏长时间没有使用,存水干枯;地漏没有及时清理,被头发丝等脏物堵住等。
地漏防臭功能失灵
  解决办法1:如果是水封地漏,在使用中,应注意防止水封干涸,须定期注水。如果家中长期不居住,最好用盖子封起地漏,减少水分蒸发的同时,也起到密封的作用。
  解决办法2:如果是自封地漏,须知道自封地漏其密封往往是通过弹簧、磁铁等机械装置来实现的。而像弹簧随着使用时间增长,弹性减弱;磁铁则因为吸附水中的铁质等,磁性减弱。因此需要定期检查自封地漏的性能是否良好,如果出现问题需要及时更换。
2回顶部
Part2:重点排查对象 马桶异味解决办法
  在寻找卫浴间异味源头时,如果排除了地漏,那么接下来重点怀疑对象就是马桶了。马桶出现异味的原因较多,下面一一来看下。
一、马桶位移下水过慢
马桶位移下水过慢
  异味原因:不少家庭在装修的时候,出于布局、尺寸等各方面的原因,改动了马桶的安装位置,导致马桶不是直接对着下水口,下水过慢,容易积存杂物,很容易出现反味现象。
  解决办法:最根本的解决办法是将马桶位置移回原来的下水口,但这样做一般工程量较大。比较省事的办法是,更换防臭效果更好的马桶。
二、下水管连接处密封不严
下水管连接处密封不严
  异味原因:马桶安装时,如果马桶的法兰盘与管道密封不严,导致一部分臭味从缝隙中散发出来,这也是很容易导致卫浴异味产生的原因。
  解决办法:在马桶安装时,与管道连接的缝隙处一定要打上玻璃胶。玻璃胶通常可使用2-3年,为谨慎起见,之后可以每年用小刀将原有玻璃胶划掉,再重新上胶。
三、马桶水封不达标
马桶水封不达标
  异味原因:所谓水封,是指马桶内的存水,存水可以起到阻隔异味上返的作用,存水高度的大小决定了马桶阻隔异味的能力。国家规定马桶的水封高度不得低于50mm,如果马桶水封高度没有达到这个标准,就可能出现返味的情况。
  解决办法:在选购马桶的时候,一定要注重其水封高度。选购的马桶水封高度一定要达到国家规定的标准,不过水封高度虽然越高防臭效果越好,但是随着水位升高,也越容易发生溅水问题。因此选购马桶是,最好选择水封高度在55-60mm的产品。
四、马桶釉面质量差
马桶釉面质量差
  异味原因:如果马桶本身使用的釉面密封性不好,就极容易藏污纳垢,挂脏,而且不易清洁,时间久了,马桶自身就会产生大量异味。
  解决办法:根治办法是换质量较好的马桶,到如果暂时无法更换,那么就要注意清洁,日常清洁频次需要增加,确保污渍及时排去,不会产生异味。
3回顶部
Part3:其他异味源头 逐一排查各个击破
  地漏和马桶卫浴间异味的两大主要源头,除此之外,还有一些可能导致卫浴异味的源头。下面一一来了解下。
一、下水管与下水道连接处密封不严
下水管与下水道连接处密封不严
  异味源头:很多人家卫浴间盆下水管和下水道在连接时,往往没有采取一些密封防返味措施,这样也很容易导致卫浴间出现异味。
  解决办法:可以请人用玻璃胶或者其他胶粘剂将接口处的缝隙封堵住,使气体无法散发出来。或者采用带存水弯的下水管,自带防臭效果。
二、排风口异味倒灌
排风口异味倒灌
  异味源头:如果排查了卫浴其他地方都没有发现异味源头,但卫浴还是有异味,那么异味很有可能是从外面飘散进来的。
  解决办法:可以找人对排风口的管道进行检修,此外可以更换上带有止逆阀的换气扇,从而可以防止异味倒灌。
三、管道被堵造成异味产生
  异味源头:如果不注意对水槽、洗手盆、浴室柜浴缸和地漏的排水口进行清洁,使脏物长期附着在排水口,造成排水口甚至管道的污染和堵塞,也会使卫浴散发出异味。
  解决办法:清除排水口的污垢比较简单,但是要清除附着在管壁上的脏物却不是那么容易。现在各大建材超市销售的管道清洁剂对脏物有一定的溶解腐蚀作用,能起到很好的清洁效果。
四、卫浴防异味其他办法
  排除了上面列出的可能造成卫浴异味的源头外,如果卫浴间还有异味,那么很有可能是因为清洁、通风等不到位导致卫浴自身异味不能及时排出导致的。下面来看看卫浴间其他防止异味的办法。
  1、经常通风换气
经常通风换气
  不少人在碰到卫浴异味的问题时,往往使用喷洒空气清新剂或其他更加强烈的味道的方法来掩盖异味,而不是根除异味。要解决卫浴自产的异味,最有效的方法就是通风,如果卫浴有窗户,可以每天开窗自然通风;如果卫浴较小,没有窗户,那就需要使用排风扇了。
  2、摆放特定绿植
摆放特定绿植
  如果卫浴面积较大,可以适当摆放一些绿植来清除卫浴间异味。不过要注意,摆放在卫浴的绿植也是有讲究的,最好是水茎叶阔叶类植物,如绿萝、霸王芋,这些植物在没有阳光的潮湿环境下也能很好地生长。它们可以起到吸纳污气、湿气,调节空气的作用,对卫浴消除异味有很大帮助。
