最佳入手时刻 细说空调选购那些事
pchouselingsly 2014-4-01 00:15:34
  【太平洋家居网 家电频道】虽然这几天天气非常糟糕,但这只是暂时的,五一过后,高温天气就会卷土重来,如果到那时你才想到买一空调,可能已经错过最佳入手时间。购买空调,选对入手时间很重要,不仅能得到不少优惠,而且购买人数少,服务也会好些。此外,选购空调还需考虑室内面积等各种因素,下面就让笔者给大家一一道来。
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
一、选购前先了解空调基本知识
  空调,全称是空气调节器,通过制冷或制热,实现室内空气温度、湿度的调节。市面上空调产品种类繁多,选购前,让我们先来了解下空调的基本知识。
空调的功能分类
单冷型
适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区
冷暖型
适用于夏季炎热冬季寒冷地区,并且应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果
  空调按功能分,可分为单冷型、冷暖型以及电辅助加热型三种。单冷型空调制冷效果突出,比较适宜于夏天使用;而冷暖型空调具有制冷制热的两重功能,既可以夏天制冷降温,也可以冬天制热保暖。因此,秋冬季保暖选择空调,就要选择冷暖型空调。
空调结构外形能分类
窗式空调
室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜,但噪音大
分体挂壁式空调
不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音小,需要安装质量较高
分体立拒式空调
功率大、风力强、适合大面积房间,但噪音大
吊顶式空调
占地面极小,送风距离远,制冷效果好,但受安装位置限制,不易清洁
嵌入式空调
占地面极小,美观大方,送风面积广,制冷效果好,但造价高
中央空调
不占用室内空间,没有裸露的管线,舒适度高,出风没有死角,装饰性好;但是价格较高,安装复杂
  空调按结构外形的不同分类,主要可分为窗式、分体式壁挂、分体式立吊顶式、嵌入式、中央空调等这么几种。由于结构体积不同,需要占用的空间等也有差异,选购的时候,最好根据房间内的空间大小等情况选择合适结构的空调。
其它类型的空调分类
有氧空调
对氧气浓度可进行调节,进一步改善了空气的质量
环绕风空调
具有噪声低、效率高的特点,还具有智能化的风量调节器,可随时调节吹出的风量,实现自然风的环境效果。
绿色空调
净化或鲜化室内空气,清除空气中的尘粒、细菌、异味、有害气体,并补充自然空气
  压缩机是空调的核心部件,空调按照压缩机的工作状态的不同分,可以分为定频式空调和变频式空调两种。定频式空调压缩机的转速和输出功率是不变的,耗电量较大;而变频空调压缩机的转速和输出功率则可改变,控温方便、快速、节能。
二、选购空调的最佳时机
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
  很多人都是因为热得受不了,才跑去买空调。其实这时已经是空调的需求旺季,你需要空调的同时,别人也需要,这便形成了卖方市场,空调供不应求,价格又怎么可能有优惠呢?那大冬天买空调是不是就很划算?
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
  这到未必。大冬天虽然没几个人买空调,但空调并不会因此而特别便宜,笔者估计各大空调厂商在冬季都会减产或者把产品主要用来出口。笔者在冬季的时候就认真对比过各大电商,发现很多空调都是无货状态,而价格与平时相比也不算优惠。
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
  那究竟什么时候买最实惠?答案就是——现在。3-4月份是传统的销售淡季,无论是房地产还是汽车,但工厂年后就会大量招工进行生产,所以产品库存会比较多,而为了更好地消化库存迎接五一等销售高峰,商家会在这段进行促销。
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
  有计划购买空调的朋友可以趁这个机会,选购自己心仪的空调产品,享受高质量的售前售后服务以及优质的安装服务。
三、空调的选购技巧
  1、看空调制冷(热)量
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
  空调制冷(热)量是判断空调制冷(热)能力强弱最直观的参数。值得注意的是,制冷(热)量不等同于空调的功率,由于空调的热效率超过300%,所以额定功率1000W的空调,制冷(热)量往往超过3000W。我们习惯用1匹表示2500W的制冷量,1.5匹约等于3500W的制冷量。
  选购空调制冷(热)量要与使用面积相对应,由于使用空调的房间状况和地域气候的差异,以及对极端天气的预案,买空调应当买大不买小。有许多因素会影响空调的制温效果,其中最主要的楼层、西晒、西窗、户型等几项,那么如何精确计算房间需要的空调功率大小呢?
  首先将每平方米需要的制冷量定为150W;如果顶层、西晒占其中一条,按照每平方米200W计算;如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250W;既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300W;只能多不能少,否则定速机不停机或者变频机总以全速运转直至保护启动,导致调整不了房间空气温度;
  2、选择压缩机类型(定速或变频)
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
  家用空调分为变频的和定速的。同一匹数的空调调节室内气温的能力,变频空调大于定速空调。变频空调的性价比相对较高,使用更节能。另外变频空调能做到精确控温,在一定程序上防止得“空调病”。
  定速空调的费电:
  定速空调的开机电流数倍于额定电流,并且定速空调在运行中频繁开停机,很费电。定速空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度加1度后,空调停机。空调停机后,当室温下降到空调设定温度减1度时,空调再次启动,如此循环往复。制冷亦然。
  变频空调的省电:
  变频空调的开机是软启动,无冲击电流,对用电没有浪费。变频空调在运行中先是高频运行升温,当室温达到空调设定温度后,空调变为低频运行保温,不停机。持续低频运行的耗电,只是额定功率的三分之一,甚至仅为四分之一。制冷亦然。
  综上所述,变频空调的持续低频运行既无频繁开机的冲击电流,又不象定速空调那样长时间的高功率运行,更没有很费电的电辅助加热元件,所以,变频空调比定速空调节能省电。
  3、看空调能效比
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
  指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W~4500W空调能效比标准值为2.70。能效比越大越好,目前国家规定的家用定速空调能效比3.2-3.6,共分为三级,一级是最好的。
  4、选好空调品牌
最佳入手时刻 细说空调选购那些事
  现在市场上的空调品牌较多,有国内的,有国外的,大都有自己独特的广告宣传,让消费者难以抉择。建议在选购空调时,要选那些企业实力强,品牌知名度高,售后服务完善的产品。
