二手房空间装修攻略
pchousewuzhenli 2014-4-03 14:00:20
  大多数二手房已经居住了三五年乃至十年以上,质量问题自然是装修规划的重中之重。如何做好二手房空间装修?跟着小编一步步来,看着二手房空间装修攻略,学会招招拆解二手房装修难题。
  二手房空间装修攻略一:必须要规划
二手房空间装修攻略
二手房空间装修攻略
  二手房装修,跟新房装修是没有本质区别的,你同样需要规划,要把风格确定好,正规的装修工序一道也不能少。而且,二手房装修还有一个更多的要求,那就是改造之前,一定要明确是要局部改造,还是全部改造?每一项争取都要列清楚,如果在装修过程中突然想到,有可能来不及啊。
  二手房空间装修攻略二:不要乱拆
二手房空间装修攻略
二手房空间装修攻略
  二手房毕竟以前已经装修过一次,有可能一些图纸已经不全了,争取去物业找到,或者网上搜索到,有的地方不能乱拆乱改的。像天花吊顶这里,拆换的时候一定要小心,万一房子的年代比较久,不小心拆的时候弄塌了,就危险了。所以,找装修公司,一定要专业啊。另外,像承重墙,所有的都不能动的,这个要把握好。
  二手房空间装修攻略三:老化水管、电路、旧门锁都要换,一个也不能少
二手房空间装修攻略
二手房空间装修攻略
  有些人感觉水管、电路没有问题,可以用,这就出大问题了。可能用不了多久,就会坏掉,所以,建议最好是全部换。现在像水管、电线的质量比以前的也要好一些,电线也最好换成现在的铜质的。另外,门锁肯定是要换的,这个不用说太多,你懂的!
  二手房空间装修攻略四:一定要改造墙面、地面、天花
二手房空间装修攻略
二手房空间装修攻略
  这个“三面”就是墙面、地面、顶面的改造,时间比较久的二手房,这几个面都可能很脏,细菌也多,还可能有裂纹、起沙这些问题,建议最好是全部改了。比如,墙面上如果有一些脏物和裂纹等,就要进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥沙浆修补基层、裂缝、孔洞。然后再刷一道底漆予以覆盖,使基层牢固,防止基层因泛碱和受潮而出现变化,然后使用现在质量更好的环保涂料去涂刷。而地面的瓷砖可能缝隙里有很多黑忽忽的东西,砖的表面光泽度也不高了,这种都要更换,最好是重新砸掉,按瓷砖铺贴的严格程序去施工,全部重新铺一遍。如果要确保施工的质量,建议在施工中应注意空气洁净和湿度,做好防尘保护,工具上要保证没有杂物。
  二手房空间装修攻略五:防水改造不能忽略的
二手房空间装修攻略
二手房空间装修攻略
  防水问题从来都不可忽视,以前装修的二手房肯定也做过防水,不过很多年之后,这些防水还好吗?就不好说了,最好是对卫生间和厨房进行24小时至48小时的蓄水测漏实验,检查原有的防水工程做得如何,不过,我建议还是重新做一下,等地面完全干透,再铺设瓷砖,进行整体装修。
  二手房空间装修攻略六:建议装修完之后,就对二手房进行消毒
二手房空间装修攻略
二手房空间装修攻略
  无论是买的别人的房子,还是自己的房子,二手房装修前、装修后,最好都消毒。刚开始的时候,可以用漂白粉水。装修完了之后,把门窗关严,用0.5%的过氧乙酸熏蒸了一个多小时,再开窗通风。做完这些后,能通风晒阳光的地方,一定要开窗,至少通风半年吧。还可以买一些绿植放在屋里,用处还是比较大的。
  看完二手房空间装修攻略,想必你对于改造二手房有了一定的了解。不过小编建议,最好还是请设计师或装修师傅帮忙看看,安全第一。
