卫生间瓷砖渗水怎么办
pchousejie 2014-4-25 23:35:18
  卫生间瓷砖渗水怎么办?这是很多家居经常发生的问题,因为各种原因导致墙面瓷砖渗水,除了影响卫生间的外观,更多的是影响了卫生间的使用情况,久而久之这些渗水的地方可能会有瓷砖脱落的危险。
  1、原因分析
卫生间瓷砖渗水怎么办
卫生间瓷砖渗水
  卫生间瓷砖渗水首先必须了解是什么原因导致渗水的,有几大原因:一是卫生间的防水做得不到位;其次是墙壁内的水管破损导致漏水;还有就是在梅雨天气,由于空气潮湿,导致瓷砖表面出水;最后就是瓷砖缝隙不好,出现渗水。
  2、解决方法:
卫生间瓷砖渗水怎么办
卫生间瓷砖渗水
  如果是防水层出现问题,必须将瓷砖拆掉,把墙体打到防水层,看到内层墙体为佳,然后重新刮腻子,重新给墙面做好防水层,然后再铺贴瓷砖,一般这种方法比较复杂,所以还是建议检查清楚再进行。
卫生间瓷砖渗水怎么办
卫生间瓷砖渗水
  其次就是水管破裂导致渗水,这种情况,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体重新更换水管。
卫生间瓷砖渗水怎么办
卫生间瓷砖渗水
  如果只是因为潮湿而引起的墙体渗水,这样只需要在日常多注意卫生间的通风和清洁就可以。
卫生间瓷砖渗水怎么办
卫生间瓷砖渗水
  如果是瓷砖缝隙不好,出现渗水。首先您需要用水泥或者填缝剂把裂缝补实了,然后做一层防水就可以了。
  看了上面的卫生间瓷砖渗水的原因分析和解决方法后,你懂得如何处理渗水的瓷砖了吗?
