如何做好地板铺装 做好检查及后期保养
pchouse佚名 2014-4-10 09:43:58
  常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。在铺装前对铺装环境的全面检查则是保证铺装质量的重要环节,如果在环境不达标的情况下铺设地板,地板使用一段时间后就容易出现各种质量问题。所谓欲速则不达,所以开始铺装前,让我们先充分了解一下哪些环境条件下才能达到铺地板的要求。
part1:做好铺装前的检查 打下装修好基础
1、检测地面含水率
  用含水率测试仪测量地面含水率,普通地面的要求标准<20%,铺设地热的地板要求标准<10%。 如果地面含水率过高,地板就容易吸水膨胀,造成地板起拱、起鼓、响声等问题,因此若地面含水率超过标准值,要进行除湿。
2、检查地面平整度
检查
  用2M靠尺平放在检查地面,用3mm厚的塞尺检查靠尺与地面的空隙,未通过则合格,通过则不合格。如果地面不平,则需要用铲刀凿平、情况严重的要重新找平或做自流平处理。地面平整度不达标而进行铺装的话,会造成地板崩边、起翘、起拱、响声等问题。
3、检查地面是否坚实
  用螺丝刀柄部或榔头敲击地面,检查地面是否有空洞、剥落。 若地面有空洞或剥落,则需要重新处理地面。否则,在铺设地板一段时间后,因为地面不坚实,则会出现响声。
4、检查环境是否有白蚁
  仔细观察房间周围和家具是否有白蚁,地板铺装前一定要做好白蚁的检查和防范工程,否则整个地板,甚至房子内所有的木制品都要受到严重危害。
5、避免交叉混合作业
  地板铺装环节应在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成并验收后进行,交叉作业容易造成地板损坏,如墙面工程未完工,沙砾掉落会造成冒灰、划伤地板等问题,油漆、涂料洒落在地板上损坏地板美观度等等的问题,都需要我们去注意。
6、有无做好防水措施
  地板怕水侵,水侵之后地板会起泡、脱胶、变形等系列问题,造成无法使用。所以铺装之前需检查防水措施是否做好,屋内是否有漏水的情况,如有应进行处理后再铺地板。
7、隐蔽工程咨询和标注
  请业主在房间内指明隐蔽工程的位置并做出醒目的标注,避免施工中损坏预埋的水管、气管、电源线和通讯线路等。
part2:地板铺装步骤 后期保养要重视
1、铺装步骤
  地面整理;开踢脚线孔;彻底清洁地面卫生;铺设防潮膜;铺设地垫,不得重叠;预选分色,进行试铺;铺装房间从左上角开始;榔头敲击地板拼接;端部加装弹簧;安装踢脚线;清洁卫生。
2、使用保养
  铺装后建议在24小时至7天内及时入住,如未及时入住,请保持室内空气的流通,定期检查保养,建议每周一次。室内家具等重物请勿对称摆放,否则地板不能正常伸缩,造成伸缩缝。若家具脚较细,请在超市购买脚垫,避免家具脚压伤地板。定期清洁地板,用不滴水的软湿拖布顺地板方向拖擦,局部脏迹可用中性清洗剂清洗。口、厨房、卫生间、阳台口使用地垫,避免水渍、沙砾损伤地板。室内湿度≤40%时,应采取加湿措施,室内湿度≥80%时,应通风排湿;以50%≤相对湿度≤65%为最佳。勿用锐器划伤地板,搬动重物、家具等,以抬动为宜,勿用拖拽。防止阳光长期曝晒。不宜用不透气的材料长期覆盖。
