装修遇上梅雨天 谨慎刷漆防家居毁容
pchousexiaozhang 2014-4-15 00:15:21
  【太平洋家居网 装修频道】闷热的夏天正向我们走来,而随之而来的还有梅雨季。由于梅雨季节空气潮湿,对装修的影响比较大。而很多业主都是准备夏季装修,那么梅雨季节装修应该注意什么问题呢?是不是一定要停工呢?
Part1:梅雨季节装修 防止木制品变形
  阴雨天装修如果没有采取相应的保护措施,是会对木质材料产生一定的影响,严重时会导致材料变形,无法正常使用。所以,对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,切记不要在下雨天进行。
1、切勿刷漆木制品
木制品
  木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,不易于干燥。如果这是强行刷漆的话,水汽就会被包裹在漆膜里,使得木制品表面浑浊,造成流坠,还会导致色泽不均匀。
2、木制品吸水易变形
木板
  木制品是最容易发生变形的材料,特别是在梅雨天,因此装修中的木制品选择要格外注意。除了选择吸水率低,变形系数小的木质材料外,还要把木制品装入原包装,再用塑料包好,避免材料吸收空气中的湿气而变形。
3、做好措施防变形
木制品
  雨季施工最重要的是防止现场制作的木制品变形。具体保护措施为:在木制、窗成型并尚未刷漆时,可用重物对其平压近一周的时间,使门或窗的结构基本稳定,防止木制品因受潮而变形。
Part2:切勿在雨天刷墙 避免墙面“毁容”
  雨天装修对刷墙工作来说是一个挑战,最关键的原因是刷油漆与刮腻子受到天气的限制。小编在此提醒大家,装修可是一件大事,切勿为了缩短工期减少成本,贪小利而吃大亏。
1、尽量避免雨天刷墙
刷墙
  雨天对墙面进行刷漆后果很严重,由于空气湿度大,墙面等表面容易凝聚一层水汽,也会使油漆发白,新涂的乳胶漆起泡、甚至脱落。
2、刮腻子延长干透时间
刮腻子
  腻子是我们选用的墙衬材料,这种材料有防水、防潮、防粉化及防发霉等作用。涂刷墙面前先要刮腻子,一般需要刮1至3遍,其间正常的干透时间为1至2天。但在阴雨天刮腻子时,应该先用干布将墙面水气擦拭干净,尽可能保持墙面的干燥。同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2至3天为宜。上腻子需要有个干燥过程,腻子不干透了会直接影响到以后涂料的涂刷,所以在安排工期时也需注意,不要将这项工程安排得太靠后,为了抢工期而使这项工程草率进行,则后患无穷。
3、如要赶期可用化白粉
化白粉
  如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在雨天做油漆活。
Part3:做好两大事项 安全度过梅雨期
  多雨天气跟干燥的秋冬季节、酷热的夏季一样,只是一种特殊的气候环境,不用刻意回避,只要多关注这种气候条件下的施工细节就可以了,合理安排施工顺序,就可以安全度过梅雨期。
1、合理安排工序
装修
  在装修过程中,最容易受到雨季影响的是油漆及部分泥工项目。但是对水电工序和对木工工序而言,影响相对较小。所以只要合理安排好装修工序,施工时做一些调整,是完全可以避免梅雨天的种种不利的。
2、保持通风状态
通风
  阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。
