【太平洋家居网 装修频道】“隐蔽工程”是一个非常重要的问题,现代装修水管都是采用埋墙式施工,如果水管渗漏和爆裂将会带来难以弥补的后果。在安装水管前做好知识储备,为日后装修打好基础。
Part1:水管知识有很多 让你一次懂很多
选购质量好的水管,做好安装工作,既可尽量避免日后的漏水问题,也省下一大笔维修返工费。小编今天就为你介绍一些水管小常识。
1、水管种类及价格对比
家居装修水管普遍选用PPR水管、钢塑水管、铜管。PPR水管作为一种新型的水管材料,它既可以用作冷管,也可以用作热水管,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。铜管具有耐腐蚀、消菌等优点,是水管中的上等品,铜管接口的方式有卡套和焊接两种。钢塑水管综合了钢铁材料和塑料的各自优点,因此具有较好的强度、韧性、环保卫生性能及较高的输水效率等特点。
在价格方面,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件高,钢管价格昂贵,价格相当于PPR管的4倍左右。
2、水管质量决定水质
“ 水质好不好,关键看管道”,传统的镀锌管易生锈、易腐蚀、易结垢,容易滋生微生物,产二次污染,威胁人体健康。我们常有这样的经历,家里几天没人,打开水龙头,流出黄乎乎的锈这是管材污染水质的最好例证。现在家用饮用水管道主要有铝塑管及PPR管,它们因具有耐腐蚀结垢的特点,广泛应用于饮用水管道。
3、选购水管有诀窍
健康用水,从管开始,如何选购到一种健康、安全、耐用的水管呢?首先闻一闻水管有没有异味,水货管材多掺入再生有毒塑料,闻之常有刺鼻的异味;再看水管的颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批的;最后要注意是否为正规厂家所卖的。
Part2:家装水管要留心 多个事项要注意
正常情况下,家装水管有三种方式可选择,以下为大家介绍每种方式的优缺点。同时,在安装过程中有两个事项需要注意,就是关于冷热水管的安装和水管的开槽问题。
1、水路安装有三种
水路的安装一般有三种:走顶、走地、走墙。地上走管路,安装最容易,用料也不多。但如有漏水,不易被发现而且维修起来很大工程;墙上走管路,安装较难,用料最少,发生漏水维修易发现易维修,但开槽较难;顶上安装管路,安装最难,用料最多。漏水容易发现维修简单。因此,选择水管走顶的方式是比较稳妥的选择。
2、冷热水管要分辨
冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辨冷热水管的简便方法是热水管上有一条红线标记。冷水管最高耐温不能超过90摄氏度,否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂。对于冷热水管接头距离的要求,只有淋浴混合气的要求是14-15公分,其余的距离只要好安装操作就可以。由于物理特性的热胀冷缩,所以管子要留有一些余地,这样才不会拉断或挤断管子。
3、水管开槽要注意
在安装水管过程中在墙内开槽把水管暗埋在墙内是很美观的,但是有些安装工在开槽为了省力不想把墙槽开太宽,特别是现在钢筋混凝土墙面很多,开槽相当困难,所以能少开槽就少开槽,就把冷热水管挤的很紧。冷热水管紧靠在一起这是不对的,会造成水经热水器加热过程后现循环到面盆、淋浴器后有水不热的现象。
Part3:水管安装小建议 后期测试很重要
完成水管的选购之后就进入到安装阶段和后期测试阶段,这两个阶段起着很重要的作用,不可忽视。
1、找专业公司进行安装
产品质量不等于工程质量。安装不到位会使产品保险系数打大折扣,一般家用水管多为暗埋,一不小心就会被偷梁换柱、以次充好,要多留心眼。请正规安装工,并按施工规范进行施工,尽量做到横平竖直。严把材料关,每道工序逐一验收,以防偷工减料。
2、进行增压测试
安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。测试方法如下:把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
3、简单测试方法
在没有加压条件下的简单测试,但不完全可行。首先关闭水管总阀,打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头, 关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。 然后打开水管总阀。打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。所以建议施工完一定要进行水压测试实验,一般打压8公斤,时间20-30分钟。
