Part3:水管安装小建议 后期测试很重要
完成水管的选购之后就进入到安装阶段和后期测试阶段,这两个阶段起着很重要的作用,不可忽视。
1、找专业公司进行安装
产品质量不等于工程质量。安装不到位会使产品保险系数打大折扣,一般家用水管多为暗埋,一不小心就会被偷梁换柱、以次充好,要多留心眼。请正规安装工,并按施工规范进行施工,尽量做到横平竖直。严把材料关,每道工序逐一验收,以防偷工减料。
2、进行增压测试
安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。测试方法如下:把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍。保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
3、简单测试方法
在没有加压条件下的简单测试,但不完全可行。首先关闭水管总阀,打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头, 关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。 然后打开水管总阀。打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。所以建议施工完一定要进行水压测试实验,一般打压8公斤,时间20-30分钟。
