老房装修注意事项知多少
pchousekuangfengming 2014-5-04 16:45:18
  老房装修比新房装修注意的事情更多,因为老房不仅要把新的东西装上去,更要把原有的房屋结构拆除,这一拆一装涉及的工程量以及注意的事项很多。下面介绍的便是老房装修注意事项知多少的相关内容。
老房装修注意事项知多少
老房装修效果图大全欣赏
老房装修注意事项一:监控隐蔽工程
老房装修注意事项知多少
老房装修效果图大全欣赏
  水电路改造等隐蔽工程会直接影响日后的生活使用,所以在改造过程中需要严防死守。旧房子经过多年使用原有装修会陈旧,因此可能会有漏水现象,在重新做好防水后,必须要进行24小时避水试验,验证防水层是否完好。
  装修过程中打孔、开槽等行为有可能会破坏防水层,因此,如果二手房进行了剔除瓷砖的装修步骤,应当重新进行避水试验,确保原有防水没有问题。电路改造完毕后,需要检查每个插座、开关能否正常使用,以及安装位置是否符合最初要求。
老房装修注意事项二:卫生间排水不可随意改
老房装修注意事项知多少
老房装修效果图大全欣赏
  一些老式卫生间为侧排水,而这样的卫生间地面高度要远远高于客厅卧室,一旦改动将影响卫生间的楼板结构,甚至会导致楼下住户的使用不便,所以这样的排水方式不能随意改动。同时,如果将蹲便式洁具改为马桶也需要重新做防水。
老房装修注意事项三:改造砖混老房要谨慎
老房装修注意事项知多少
老房装修效果图大全欣赏
  砸墙、敲地往往是老房装修不可避免的项目,但一些砖混结构的老房在拆改时尤其需要谨慎。砖混结构的墙体首先起到承重抗震作用,其次才是围护分隔作用。如果只是为了实现理想化的空间格局而打掉承重墙,将使墙体的承重和抗震能力减弱,造成安全隐患。因此,在拆改翻新时,一定要考虑到房屋结构和安全问题,应在此基础上大胆创意,否则一旦“动起手来”,将会造成难以弥补的损害。
老房装修注意事项四:包暖气需留散热孔
老房装修注意事项知多少
老房装修效果图大全欣赏
  一些顶层老房带有暖气管道,影响室内美观,最简单的办法就是将这些靠近屋顶的管道用做吊顶的方式包起来。需要注意的是,这些暖气管道的循环与流速往往会好于暖气片,所以它们会让冬季居室更加温暖。将暖气管道包起来一定要留出足够的散热孔,这样既能够让热气流出,还能够避免石膏板吊顶长期受到热气“烘烤”出现开裂、变形。
  老房装修注意事项知多少相信大家看完以上内容心中自然有了答案,二手房因为工程量大且涉及的东西很多,所以二手房的业主们在装修时要尤其注意。
