做好封阳台工作 注意装饰材料的选择
pchouse佚名 2014-4-14 09:46:50
1回顶部
  阳台是建筑物室内的延伸,是居住者呼吸新鲜空气、晾晒衣物、摆放盆栽的场所,其设计需要兼顾实用与美观的原则。装饰阳的材料特变得尤为重要。
阳台
Part1:做好阳台三道防水关 风雨来时也不怕
1、阳台门窗
阳台门窗
  第一道防水关是阳台窗。门窗质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
2回顶部
2、阳台地面
阳台地板
  第二道防水关指的是阳地面的防水。首先要有一定的坡度,低的一边为排水口。此外,阳台和客厅至少要有2厘米的高度差。不妨用一块石板来做装饰,在石板中间和下面用水泥加补漏灵做好堵缝防漏,既美观又实用。
3、阳台地漏
阳台
  第三道防水关是要坚持阳台地漏的迟滞。在大雨天,当雨量大于地漏的排水才干时,就能够使阳台地面构成积水。
3回顶部
Part2:封阳台要注意 可以起到好效果
1、注意事项
阳台
  不得在门窗框上安放脚手,悬挂重物或在框、扇内穿物起吊,以防窗变形、损坏。门窗吊运时表面应用非金属软质材料衬垫,选择可靠平稳的着力点,以免门窗表面擦伤。安装门窗必须采用预留洞口的方法,严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法,必须在洞口内外粉饰前安装。门窗的固定在混凝土墙洞口时应采用φ4射钉或塑料膨胀螺栓固定,砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定,不得固定在砖缝处,严禁使用射钉固定。对于空心砖,加气切块墙体应预埋木砖、铁板、混凝土块。固定间距不得大于600mm,端部间距不得大于180mm。安装过程中严禁除去门窗保护膜并及时清理门窗表面的水泥、砂浆等污垢,严禁使用硬质材料铲刮门窗表面以保护门窗表面质量。
2、起到的作用
阳台
  封阳后,房屋又多了一层保护,在社会治安达不到夜不闭户水平时,多一层保护,就给犯罪分子设置了一道障碍,能够起到防范的作用。多了一层阻挡灰尘的窗户,有利于阻挡风沙、灰尘、雨水的侵袭,室内的卫生状况优于未封阳台的房间。在居住条件比较紧张的情况下,封闭后的阳台可以作为写字读书、物品储存、健身锻炼的空间,也可作为居住的空间。比未封阳台时,利用的形式更为多样,增加了居室的使用面积。同室内空间可以通过拆除门连窗后连为一体,有利于在设计时统筹考虑,特别是在不规则房间的设计中,应采取封阳台的形式,对不规则空间进行总体的设计。
