电钻的选购技巧
pchouseouyangrongdai 2014-4-22 14:25:48
电钻的选购技巧
  一、电钻产品是国家认监委规定的强制性认证产品,因此在选购时,首先应该查阅该工具是否有3C标志,查阅的方法一般为,在工具的外包装上或工具的铭牌上是否有3C标志,若对此仍有疑义(由于电钻的生产厂家未通过年度监督复查,国家认监委会暂停或撤消其证书),可上国家认监委的网站,查阅该工具的3C证书是否现行有效。
  二、一般选购电钻时,应选择声誉较好,较有影响力的大公司,因为这些大公司技术力量雄厚,质量控制比较严格,售后服务也比较规范。购买力较强的用户,也可以选购一些国际品牌的工具。
  三、应根据使用者的需要,先区别家庭用还是专业用,由于大多数的电钻都是针对专业人员所设计,因此在选购前,应先区别专业与一般家庭用的工具。通常专业与一般家庭用的工具差别在功率上,专业用的工具功率较大,以方便专业人士减轻工作量,一般家庭用的工具由于工程较小,工作量也相对较小,因此工具的输入功率也不需要很大。
  四、观察电钻的外包装,工具的外包装应图案清晰,没有破损,塑料盒坚固,开启塑料盒的搭扣应牢固耐用。
  五、观察电钻的外观,工具的外观应色泽均匀,塑料件表面无明显影丝和凹痕、不应有划痕或磕碰痕迹,外壳零件之间的装配错位≤0.5mm,铝铸件涂料光滑美观无缺损,整机表面应无油污和污渍。用手握持时,自我感觉手感较好,开关的手柄应平整。电缆线的长度一般应不小于2米。
  六、检查电钻的铭牌和说明书,工具的铭牌参数应与3C证书上的一致。说明书上应有制造商和生产厂的详细地址和联系方式。铭牌或合格证上应有产品可追溯的批量编号。
  七、用手握持电钻,接通电源,用手频繁操动开关,使工具频繁起动,观察工具开关的通断功能是否可靠。同时观察现场的电视机、日光灯是否有异常现象。以便确认工具是否装有有效的无线电干扰抑制器。
  八、电钻通电运行一分钟,运行时用手握持,手应无明显感觉到任何不正常的颤动,观察换向火花,其换向火花不应超过 级,一般从工具的进风口处往里看,在换向器表面应无明显的弧光。运行时,应无不正常的噪声。
