如何选购舒适好窗帘 打造气氛温馨的家
pchouse佚名 2014-4-15 10:01:07
  窗帘虽然不是家装的主材,但是选窗帘会一些窍,理性消费选最适合自己的窗帘,花少的钱营造出最和谐的家居环境。下面跟随小编一起来看看如何选购窗帘。
Part1:窗帘种类繁多 归为两大类
1、成品帘
成品帘
  根据其外型及功能不同可分为:卷帘、折帘、垂直帘和百页帘。
  卷帘收放自如。它可分为:人造纤维卷帘、木炙卷帘、竹质卷帘。其中人造纤维卷帘以特殊工艺编织而成的,可以过漉强日光辐射,改造室内光线品质,有防静电防火等功效。
  折帘根据其功能不同可以分为:百页帘、日夜帘、蜂房帘、百折帘。其中缝房帘有吸效果,日夜帘可在透光与不透光之间任意之功效。
  垂直帘根据其面料不同,可分为铝质帘及人造纤维帘等。
  百页帘一般分为木百页、铝百页、竹百页等。百页帘的最大特点在于光线不同角度得到任意调节,使室内的自然光富有变化。
2、用装饰布经设计缝纫而做成的窗帘
  布艺窗帘根据其面料、工艺不同可分为:印花布、染色布、色织布、提花布等。
  印花布:在素色胚布上用转移或园网的方式印上色彩、图案称其为染色布,其特点:色彩艳丽,图案丰富、细腻。
  染色布:在白色胚布上染上单一色泽的颜色称为染色布,起特点:素雅、自然。
  色织布:根据图案需要,先把纱布分类染色,再经交织而构成色彩图案成为色织布,其特点:色牢度强,色织纹路鲜明,立体感强。
  提花印布:把提花和印花两种工艺结合在一起称其为提花色布。
  布艺窗帘色面料质地有纯棉、麻、涤纶、真丝,也可集中原料混织而成。棉质面料质地柔软、手感好;麻质面料垂感好,肌理感强;真丝面料高贵、华丽,它是100%天然蚕丝构成。其自然、粗犷、飘逸、层次感强的特点成为时尚产品;涤纶面料挺刮、色泽鲜明、不褪色、不缩水。
3、窗纱
窗纱
  与窗帘布相伴的的窗纱不仅给居室增添柔和、温磬、浪漫的氛围,而且最有采光柔和、透气通风的特性,它可调节你的心情,给人一种若隐若现的朦胧感。
  窗纱的面料可分为:涤纶、仿真丝、麻或混纺织物等;根据其工艺可分为:印花、绣花、提花等。窗纱基本以280CM幅为主。
4、窗帘质量决定开合顺畅
  布艺帘由窗布、窗纱、辅料、轨道四部分组成。
  成品帘分卷帘、折帘、百叶帘、垂直帘四大类。
  窗帘作用:1、遮光;2、保温;3、隔音;4、装饰。
Part2:选购舒适窗帘 打造温馨的家
1、善于在不规则房间内利用轨道
  异型窗在住宅中比较普遍,比如圆弧形的,安装窗帘(窗帘装修效果图)不方便。幸好有了可以弯曲的轨道设计,能够让窗帘依着窗子的形状来,做到严丝合缝,开启和关闭都非常容易。
2、窗子朝向决定布料薄厚
  选布料时,一定要考虑到自家窗子的朝向。朝南的窗户,光线好,薄纱、薄棉或丝质的布料比较合适。朝北的房间,经常阴冷灰暗,应选择暖色并且有些厚重感的窗帘,增加温度。如果家里有朝向东或西的窗户,那么遮阳就是窗帘的最重要用途。遮阳的窗帘既能遮挡强光,还要保持室内的亮度,充分利用自然光来照亮房间。紧邻繁华街区的窗子,晚上路灯、广告牌的光也很强,为了拥有安稳的睡眠,需要厚一些的窗帘遮挡。
3、平开窗帘最百搭
  平开窗帘是一种最普通的式样。简洁、无任何装饰、大小随意,悬挂和掀拉都可以,适用于大多数窗户。可以根据窗子的宽度,将窗帘设计为一侧平拉式和双侧平拉式,一般以1.5米为分界参考。掀帘式窗帘可以掀向一侧或两侧,形成柔美的弧线,制造良好的装饰效果,还能够随意搭配各种绑带配饰。带帘头的式样制作起来要复杂一些,但装饰效果更好,它可以遮挡比较粗糙的窗帘轨以及窗帘顶部和房顶之间的空当,显得室内更整齐漂亮。
4、选对帘头开合省力
  窗帘和窗帘杆之间的衔接,方式有很多种:在布料上直接打孔的,容易来回拉动;外侧布袋的形式,正面看起来美观,但是由于布料和杆之间摩擦力大,特别是布袋尺寸与杆的直径差不多时,来回拉更困难;吊带形式的显得很简单,适于比较轻薄的布料;系带的方式同样不好拉,适合平时不经常动只是起装饰作用的窗户。建议最好购买窗帘环,这样容易开启而且拆装换洗的时候也方便。
5、窗帘的颜色
  客厅选择暖色调图案的窗帘,能给人以热情好客之感。书房(书房装修效果图)的窗帘以中性偏冷色调为佳。卧室(卧室装修效果图)则应选择平稳色、静感色窗帘,使房间显得幽雅而不冷清。餐厅(餐厅装修效果图)里,黄色和橙色能增进食欲,白色则有清洁之感。当地面同家具颜色对比度强的时候,可以地面颜色为中心进行选择;地面颜色同家具颜色对比度较弱时,可以家具颜色为中心进行选择;若地面颜色和家具颜色均不能成为参照物时,也可根据灯光颜色来选择窗帘的色系,橘黄色的暖色光系,可搭配米白、果绿等冷色系,乳白色的中性光系,则可选配米黄、浅咖啡、淡红等暖色系。
6、罗马帘适合小窗子
  由于市场上的布料一般都是1.4米的幅宽,所以安装罗马帘的窗户宽度最好在1.4米以下,中间不用接缝,买布时只需购买长度即可。光线变化快的房间,应该使用罗马帘,通过手控可随意调节窗帘的下摆位置,控制光线进入房间的多少。如果窗前摆放有家具,也可安装罗马帘,因为它不占空间,不会影响房间内物品的摆放。罗马帘还适用于六边形的房间,这样的房子,窗户会分隔成几部分,罗马帘可以保证每块窗帘之间的衔接良好。
7、准确测量布料用量心中有数
  准确地测量,不仅能够预知布料的选购量,还能让窗帘在细节方面更加美观。建议使用金属材质的尺子测量,无论是选择轨道安装还是窗帘杆,窗帘的下摆要在窗台之上15厘米。窗帘两边要多出窗子本身15-20厘米,这样才显得好看。测量宽度的时候,不要测量窗子本身,而是要量窗帘杆或轨道,如果是两侧打开的窗帘,记住中间需要预留重叠的部分,大约需要2.5厘米。窗帘的长度需要根据下摆的位置来决定,如果是窗台上要距离1.25厘米,窗台下则要多出15厘米,落地款式的下摆在地面上1.5厘米即可。
