塑钢窗是继木、铁、铝合金窗之后,在90 年代中期被国家积极推广的的一种窗户形式。由于其价格较低,性能价格比较好,现仍被广泛使用。这种窗户的边框是聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材;是现代建筑最常用的窗户类别之一。
Part1:多种分类方法 材料要求知多少
1、分类
按开启方式分为:固定窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗、立转窗、平开门窗 、滑轮平开窗、滑轮窗、平开下悬门窗、推拉门窗、推拉平开窗、折叠门、地弹簧门、提升推拉门、推拉折叠门、内倒侧滑门。
按性能分为:普通型门窗、隔声型门窗、保温型门窗。
按应用部位分为:内门窗、外门窗。
按厂家分类:精诚门窗、圣海门窗、北京顾家门窗,上海凯瑞、圣海门窗,德意欧门窗,顶呱呱门窗,以及帝王门窗等。
2、材料要求
塑钢窗的规格、型号应符合设计要求,窗的质量及力学性能符合国家现行标准要求,并具有出厂合格证。窗的抗风压、空气渗透、雨水渗透三项基本物理性能应符合国家现行标准中对此三项性能分级的规定及设计要求,并附有该等级的质量检测报告。 塑钢窗滑轮于与滑道该工程设计对保温及隔声性能无具体要求。窗采用的五金件、紧固件、增强型钢及金属付板等型号、规格、性能及要求均应符合国家现行标准的有关规定。玻璃的品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定,并有产品合格证。单片玻璃大于1.5㎡必须采用钢化玻璃。窗与洞口密封胶应具有弹性和粘结性。
Part2:选购有三步 质量问题要关注
1、选购步骤
首先要选择型材,考虑到大多数房子的窗户面积较大(如封阳台)及高层建筑较多,所以型材的壁厚应选择大于2.5毫米,内腔为三腔结构,具有封闭的排水腔和隔离腔、增强腔,这样才能保证窗户使用几十年不变形。另外这样的型材不易变色、不易老化。其次,要观察塑钢门窗表面光洁度,有无明显划伤,焊角处是否有裂缝等、清角是否美观、均匀等。最后,五金配件要尽量选用性能良好、开闭灵活的配件。
2、质量问题
窗框加固点的位置要准确,加固方式正确且要牢固。装卸门窗应轻拿轻放,不得撬、甩、摔。安装工程中所用的门窗部件、配件、材料等在运输、保管和施工过程中,应采取防止其损坏和变形的措施。临时固定时,木楔、垫块切忌盲目塞紧,注意防止门窗框变形。填充门窗框与洞口间隙时,不能用力过大,使门窗框受挤变形。施工现场成品及附料应堆放整齐、平稳,并应采取防火等安全措施。安装门窗时,严禁用手攀窗框、窗扇和窗撑;施工操作时应系好安全带,严禁把安全带系在窗撑上。应经常检查电动工具有无漏电现象,电动工具应安装漏电保护器。禁止将废弃的塑料制品在现场乱丢、焚烧,以防止有害气体伤害人体和污染大气。
Part3:成品要进行保护 后期使用要保养
1、成品保护
门窗应放置在清洁、平整的地方且避免日晒、雨淋,并不得与腐蚀物质接触;门窗不应直接接触地面,下部应放垫木,且应立放,立放角度不应小于70度,并应采取防倾倒措施。储存门窗的环境温度应不小于5℃,与热源的距离不应小于1m,门窗在现场的放置时间不得超过两个月。门窗在安装的过程中,应及时清除其表面水泥砂浆。已安装好的窗框、扇的洞口不得再做运料通道。
严禁在门窗框、扇上支脚手架、悬挂重物;外脚手架不得压在门窗框、扇上,并严禁踩踏窗框、窗扇或窗撑。应防止力器划伤门窗表面,并应防止电、气焊火花烧伤面层。装修作业时,应采取措施防止门窗污染并严禁碰撞门窗。
2、使用保养
应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,可以用洁尔亮擦洗,而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,这样不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀,特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时,千万注意不要让门窗受染。应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。在开启门窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。在发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障时,可与门窗生产厂家和供应商联系,以便故障能得到及时排除。
