【太平洋家居网 家电频道】人是恒温动物,环境温度对人的健康影响很大。就拿夏天来说,高温不仅容易造成失水,严重者甚至会危及生命。因此,在酷热难耐的夏天,不找些方法给身体降温显然不行。
为什么空调扇能成为消暑神器?
开空调是个不错的选择,可空调不仅价格昂贵,安装麻烦,后期使用电费更是夸张,而所谓的“一晚只需一度电”要在特定条件下才能实现,明显坑爹。
那电风扇呢?人类使用电风扇的历史可以追溯到1880年,高速旋转的风扇叶能够令局部空气流动起来,形成一阵阵的风,当风吹到皮肤表面,会催促汗液急速蒸发,由于蒸发过程吸热,因此使用电风扇能够起到一定的降温作用。
没错,电风扇本身价格不贵,耗电量低,也能够起到一定的降温作用,但关键就是这一定的降温作用在温度越高时越不明显。试想一下,当环境温度达到35℃,那么风扇吹出来的风温度不可能低于35℃(原因在于电机使用过程不但不制冷,且会不断发热),降温效果不明显导致了电风扇不能成为消暑神器。
那塔扇又如何?塔扇根据气流学原理,让室内与室外空气形成立体交换系统,与鼓风机类似,即使没有扇页也同样可以送风。它的风量比电风扇要温柔得多,即使长时间吹着,也不会感觉到不舒服。但同时塔扇的缺点也很明显,首先是它价格贵,其次单论降温效果,它甚至没有电风扇好,所以塔扇销量一直不温不火。
空调扇与塔扇相比,主要增加了水循环系统以及湿帘。水泵能够令空调扇内部的水循环流动,不断流经湿帘,湿帘吸水后,大量蒸发吸热,因此可以降低流经空气的温度。与风扇、塔扇最大不同在于,空调扇能够将出风口温度明显降低6-8℃,与空调很相似,这也是空调扇名字的由来。
另外空调扇售价还非常亲民,一般不超过500元,而且耗电量也不大,不会超过100W,可以说是风扇的价格和耗电量,能带来了空调般的使用感受。也许不久的将来,空调扇便能成为受消费者青睐的消暑神器了。
如何正确选购空调扇?
空调扇降温效果主要取决于降温材料、冰晶、蒸发量三大因素,消费者选购时要注重对比。
一、对比降温材料
空调扇降温材料是影响降温效果最核心的因素,但由于降温材料藏于机体之内,被大部分消费者所忽略。优质的降温材料采用加厚、加密、环保等特点,一般可以实现常温下出风口降温4~6度。
选购空调扇降温材料最简单的办法是:
1.看材质:以第五代环保植物纤维材料最佳,最好通过SET、CTI、SGS认证;
2.量厚度:一般降温材料的厚度在32mm~45mm之间,理论上:降温材料越厚,降温效果越好;
3.看密度:目测降温材料的波纹密度,波纹密度越大降温效果越好;
4.闻味道:新型材料都会有些许味道,但是环保材料的味道具有自然清新,不刺鼻、不掉色、不腐烂等特点;
5.比面积:降温材料面积直接影响蒸发面,所以在选购空调扇时应适当比较降温材料的实际面积,面积越大,蒸发面越广。
二、对比冰晶
冰晶是从大自然萃取呈晶体颗粒状的固态水成物,它是一种高强度耐低温降温材料。通常情况下冰晶具有冰点低(-12℃)、蓄冷能力强,释冷时间长的特点,广泛应用于冰箱、冷柜、空调扇、医药储冷等冷藏设备当中。
冰晶选购主要从以下几个方面考量:
1.看冰晶大小:结合冰晶形状与长宽厚来目测冰晶大小,冰晶越大蓄冷时间相对越长;
2.看冰晶的数量:冰晶数量越多使用越方便;
3.看冰晶的浓度:浓度越高,制冷效果越好
4.闻:环保天然晶体是无色无味的,所以如果冰晶有刺激性化学味的冰晶慎用。
三、对比蒸发量
蒸发量属于指标性参数,一般产品说明书基础参数表里面都有。理论上讲蒸发量越大降温效果越好,蒸发量与风速、降温材料以及喷淋孔相关,喷淋孔越多,单位加湿量越大,在风速和降温材质相同的情况下,蒸发量大。
