Part3:高端水龙头环保篇
1、量:小于0.15升/秒
判断一个产品是否节能、环保、节水,首先我们考虑的是水龙头的流量问题,它的流量是按照国家标准GB18145—2003的标准,在0.1兆帕动态的水压下,它的流量必须是小于0.15升/秒,这样的产品是节水的产品。
2、镀:镍层大于7.5微米,硌层大于0.2微米
水龙头表面的电镀必须达到镍层大于7.5微米,硌层大于0.2微米,只有达到这个镀层的厚度,才能保证产品经过24小时的酸性盐雾测试,达到十级以上。保证水龙头在卫生间这种偏酸性的使用环境的条件下,表面不会生锈,它的镀层不会被破坏,达到环保的标准。
3、用优质材质保证低含铅量
高端水龙头中采用的国标黄铜材质和304不锈钢软管都保证了水质的纯净,同时采用七层的起泡器可以使水保证恒流,含氧量高对人体的皮肤有益。
