水龙头也可以高大上 选购材质要环保
pchouse佚名 2014-4-18 09:27:54
1回顶部
  在家居产品中,一个看似普通的水龙头售价差距却非常大。很多网友都会有这样的疑问,高端的水龙头到底贵在哪里?
水龙头
Part1:高端水龙头材质篇
1、材质—含铅量低的国标黄铜
水龙头
  高端水龙头所用的材质都是采用国标黄铜材质,国标黄铜与非标黄铜的价位是相差很大的,因为国标黄铜的材质,含铅量以及含杂质量是非常低的,可以带给消费者非常健康、环保的使用生活。
2、阀芯—钻石级的陶瓷
水龙头
  高端水龙头阀芯是采用的陶瓷片的阀芯,而陶瓷片的阀芯的硬度是可以达到钻石级的,高端品牌的水龙头的阀芯,它的使用可以达到50万次不滴漏,而50万次不滴漏的使用寿命大概是在10年以上。
3、软管—承受水压大的304软管
水龙头
  高端水龙头进水的软管采用纯不锈钢的软管,它的进水软管是采用了全304的一个软管,因为304的软管所承受的水的压力,还有对水质的纯净度都是非常有保证的。
4、起泡器—舒适手感的七层起泡器
水龙头
  高端水龙头的起泡器可以带给消费者一个非常舒适的洗浴的手感,这些配件和材料的使用能够保证产品的质量。
2回顶部
Part2:高端水龙头工艺篇
1、重力铸造设备—保证壁厚及密度
水龙头
  高端水龙头生产采用外国先进的重力铸造设备,能够保证这个产品的壁厚以及密度,使它的壁厚能够非常均匀。
2、CNC加工设备—保证加工精度
水龙头
  高端水龙头采用纯进口的CNC的加工设备,为了保证产品加工的一个精度,水龙头产品的加工精度直接关系到产品的密封性以及它使用的寿命。
3、数控机—保证精度及装配
水龙头
  高端水龙头在制造的时候采用全自动的数控机床,这个可以保证产品的精度以及它的装配,这样生产出来的产品才能做到非常的完美,保证消费者的使用要求。
4、电镀技术—保证用水纯净、环保
水龙头
  高端水龙头表面的电镀技术也很重要。先进的环保电镀技术,可以杜绝产品的二次污染,更加环保,可以保证用水纯净,也保证产品长时间使用也会光亮如新。
3回顶部
Part3:高端水龙头环保篇
1、量:小于0.15升/秒
水龙头
  判断一个产品是否节能、环保、节水,首先我们考虑的是水龙头的流量问题,它的流量是按照国家标准GB18145—2003的标准,在0.1兆帕动态的水压下,它的流量必须是小于0.15升/秒,这样的产品是节水的产品。
2、镀:镍层大于7.5微米,硌层大于0.2微米
水龙头
  水龙头表面的电镀必须达到镍层大于7.5微米,硌层大于0.2微米,只有达到这个镀层的厚度,才能保证产品经过24小时的酸性盐雾测试,达到十级以上。保证水龙头在卫生间这种偏酸性的使用环境的条件下,表面不会生锈,它的镀层不会被破坏,达到环保的标准。
3、用优质材质保证低含铅量
水龙头
  高端水龙头中采用的国标黄铜材质和304不锈钢软管都保证了水质的纯净,同时采用七层的起泡器可以使水保证恒流,含氧量高对人体的皮肤有益。
