【太平洋家居网 装修频道】装修是一件非常繁琐复杂的工作,初次装修的业主甚至不知道该如何下手,更不知道那些地方需要特别注意,如果这些地方没有好好处理会隐藏很多隐患。现在,小编就告诉大家装修时常见的八大隐患及解决方法。
Part1:电线问题要注意 安全隐患需排除
家中用电很大,所需电线也很多。在电线施工方面,要小心谨慎,每一步都要监督工人做好。避免造成日后因电线问题造成的损害。
隐患1:电线安装插座发热
如果电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线,容易导致在使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,带来了很大的 损失。
tips:在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要看看这些部位是否有发热现象。
隐患2:电线套穿用电危险
在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线套穿在同一根PVC管内。
tips:业主最好自己购买电线,然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验,让装饰公司留下一张“管线图”。当电工刚刚把电线埋进墙壁时,就可把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置。
Part2:铺砖问题漆面脱落 小面处理易留死角
铺砖工作对技术型要求较高,稍一不留心就会遗留很多问题。装修过程中会有很多小面,虽说一般不会注意到这里,但也会残留很多污染死角。
隐患1:铺砖问题瓷砖脱落
铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
tips:墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。
隐患2:小面处理易留死角
所谓“小面”,就是一些眼睛看不到又不太留意的小地方,例如户门的上沿、窗台板的下面、暖气罩的里面等地方,有些工人在这里就会偷工减料,甚至会不做任何处理,容易形成污染死角。
tips:在检验质量时不要忽略任何一个细节,仔细检查每一个面每一个角落。
隐患3:接缝修饰漆面脱落
在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。往往会看到乳胶漆与木材之间的涂料互相混杂,接缝处出现漆面脱落等各种问题。
tips:对于接缝的处理是很重要的,一定要监督工人认真施工。在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样只要在施工完毕后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
Part3:墙体开裂地面找平 基地处理墙面色差
墙面就像脸,别人一进屋首先看到的是墙面,所以一点小问题都会让整个墙面的档次拉低。在装修时,要留心墙面墙体问题。
隐患1:墙面开槽墙体开裂
暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
tips:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。不同的墙体结构,开槽的要求不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板。
隐患2:地面找平危害楼体
有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。
tips:在进行地面找平之前,必须先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。
隐患3:基底处理墙面色差
在涂刷乳胶漆、铺贴墙地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人在施工时,会在这方面偷工减料,轻则造成墙面不平整,乳胶漆涂刷后有色差,重则乳胶漆变色脱落,或瓷砖粘贴不牢。
tips:在墙地砖的铺装施工中,要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆和乳胶漆表面上,而是要将基层面处理干净后方能铺设。瓷砖和基底之间使用的粘结浆料,应严格按照施工标准和比例调配,使用规定标号水泥、粘结胶材料,不能随意调配。
