导轨的选购技巧
pchouse佚名 2014-4-22 14:25:21
导轨的选购技巧
  如何选择导轨?选择方形导轨还是圆形导轨好?
  1、方形导轨。方形导轨产品可以很好地满足需要高刚度的高载荷应用,例如25mm方形导轨的最高载荷可达20 kN,在轴承导轨和导轨之间平行运行时,可达到3~10m /m的高精度。这种导轨产品中的滚珠轨道经过精密的研磨,从而使该导轨与滚珠精密匹配,即滚珠导轨上运行的座圈只能略微大于滚珠本身的直径。这就使滚珠和座圈之间的接触面积在载荷下大于圆形导轨总成 ,因为在圆形导轨中滚珠和内座圈(轴)均为凸表面。因此,由于滚珠在载荷下变扁,当加载时,方形导轨轴承的刚度将增加到原来的五倍。
  2、圆形导轨。圆形导轨产品的一个显著优点就是其圆形板可在端部支撑轴,实现横跨相当于轴直径的12~24 倍的间隙的圆形直线轴承设计,从工厂自动化中的龙门吊系统到DNA 取样机中拣选和放置模块的各种应用均可采用这一设计。运动轴完全通过固定轴的两端进行组建。无论两点之间的机器表面处于何种情况,无论是否只有一个点,该装置的精密性都不会受到影响,仅仅取决于端部支撑装置的准确度。此外,如果要通过直线导轨对中一套丝杠传动系统,只需在一个板上打三个孔,即以两个圆形导轨和丝杠轴承的支撑为基准,这是最容易做到的方法。通过这一设计,在装配过程中无需调节。
