文章详情
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
pchouse佚名 557772014-4-23 16:18:07
  卫生间地方小但设备多,是典型的麻雀虽小五脏俱全,装修要注意一些细节问题,避免出现装修质量问题带来各样烦恼。
part1:洗脸盆的安装
  1、洗脸台深度与强度成正比
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  按常规,洗脸台的深度与安装在上面的水龙头水流的强度成正比,即深的台子才能安装水流强的龙头。千万不可在底部较浅的台上安装粗大的水龙头,台子的底部要有足够的弧度,不能太平坦,否则水会积留在里面。
  2、洗脸台注意高度
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  无论是独立式还是台式洗脸台,台面或台面离地高度都要在80、85厘米,因为太矮的台子会使人腰痛。
  3、洗脸台注意光洁度
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  洗脸台的台边须稍高于台面,但与台面相接处一定要平滑,目的在于将溅到台面上的水擦回台子里去时不受阻碍,同时便于台面的清洗。洗脸台本身的光洁度非常重要,光洁度高的台面使水里的杂物不易附着表面,相对来说减少了需要擦洗的次数。
  4、洗脸台空间决定形式
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  洗脸台大致分成独立式和台式两种。独立式的造型美观、占地面积小,并便于维修,适合空间不大的卫生间。台式洗脸台至少要占据一张小课的空间。它的台面上可放洗漱用具,下面的柜子还能放杂物。如果卫生间面积不大,可以考虑在墙角安装一种三角形的洗脸台,台子的上方可挂一个三角的杂物,以存放洗涤用品。
part2:浴室柜的安装注意事项及保养
  1、注意柜子受力
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  安装脚时尽量往外侧板靠,使柜体受力均衡。
  2、注意摆放平稳
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  摆放时看四个脚是否平稳。如不在同一水平线上,柜体受力不均匀,线条扭曲,不但影响美观而且影响使用寿命。
  3、妥善检查漏水
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  应把水管接好,检查是否漏水。
  4、时刻保持干燥
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  应保持柜身干爽,延长使用寿命。避免淋水,如有水滴时应及时用布抹干。
part3:卫生间装修的细节注意事项
  1、卫生间防水
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  卫生间防水,这是卫生间装修最不能省钱的地方,必须确认经过闭水实验保证不渗水。
  2、注意地面高度
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  卫生间地面要比其他地面低,这样即使卫生间出现积水也不会反流到外面的地面。一般卫生间地面应该低1CM左右。
  3、卫生间地面坡度
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  卫生间地面铺地砖的时候,地面朝地漏方向必须做出坡度,一般卫生间地面坡度为3~5%,这样做是为了地面积水在最快的时间内排向地漏。
  4、排气工作不可忽视
家装中的水之恋人 卫生间装修问题总结
  卫生间排气要做好,卫生间环境潮湿,除了自然通风外,一定要装排气扇,不但能排出污染空气还能抽走潮湿的空气,保持室内干燥。
版权和免责声明
