洗衣机地漏的检修
pchouseouyangrongdai 2014-4-22 22:17:14
洗衣机地漏的检修
泛味
原因分析:可能是洗衣机地漏的水封高度不够,极易干涸,致使排水管道内的臭气泛入室内。
解决方法:其一,洗衣机地漏中不一定有返水弯,加一个进去即可;其二,换一个同品牌、同规格的洗衣机地漏。但施工时,注意不要破坏防水层。另外,要提醒的是,在使用中,就应防止水封干涸,须定期注水。如果长期离开,最好用盖子将地漏封起来。
溢水
原因分析:可能是洗衣机地漏的过水断面不够流畅,污水不能迅速通过,或因洗衣机地漏内部构造凸凹,挂住了毛发、纤维之类的污物等。
解决方法:洗衣机地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。因此,与之配套选用的洗衣机地漏高度最好分别为200mm以内及120mm以内,而且必须侧向排水。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。为了满足卫生间净高及人体工学的要求,前者的下沉净空为300mm,后者的垫层高度最高为170mm。
