【太平洋家居网 装修频道】防水虽然是装修中的隐蔽工程,在漂亮的新家里我们常常看不见防水层的身影,但作为装修的基础工程之一,防水层的建设也为未来平静干净的家庭生活和好的邻里关系打下了基础,房屋一旦漏水,所需要付出的工作量往往超乎想象,所以说只有做好防水,才能让漂亮的新家免于遭了水的殃。现在,小编就跟大家介绍一些装修中防水工作的知识。
Part1:防水基础要做好 涂料选择需合理
防水涂料作为防水工程的基础,根据不同的场合选择也有较大的差异,无论是选择哪种涂料,需要考虑的不仅仅是价格问题,最重要的是要和房屋装修环境相适应。
1、硬性灰浆
硬性灰浆的硬度较高,背水面的防水效果很好,固化后会形成水泥硬块,不会起包渗水,但缺点是容易随基层变形而开裂。
2、柔性灰浆
相较于硬性灰浆,柔性灰浆具有弹力,在基层变形时也不会开裂,但它不可用于背水面的防水,且若防水工作没做好,容易起包渗水。
3、丙烯酸酯
丙烯酸酯是纯液体,很容易与地面缝隙相结合,防水能力也较强,只是使用丙烯酸酯时工艺较复杂,人工费较高。
4、聚氨酯
聚氨酯是一种很有弹力的防水产品,不会因为基材的开裂而开裂,其防水效果是四种中最好的。但是聚氨酯的气味很大,和丙烯酸酯一样施工较复杂。
四种防水涂料的对比 | ||||
硬性灰浆 | 柔性灰浆 | 丙烯酸酯 | 聚氨酯 | |
构成 | 乳液与砂浆配比1:4 | 乳液与砂浆配比5:4 | 纯液体,开盖即可使用 | 是一种液态单组分环保型防水涂料 |
优点 | 刷完后不需对涂层处理就可直接贴砖,使用方便,不起包渗水且背水面的防水效果很好 | 具有一定的弹性,即使基层出现开裂也不会影响防水效果 | 可溶于水,很容易与地面的缝隙结合形成防水层 | 耐高温性、延伸性能好,能适应温差、干湿等因素造成的基层变形 |
缺点 | 灰浆硬度较高,易随基层的变形开裂而开裂 | 如果防水没做好,很容易起包渗水 | 刷完后需要进行拉毛活扬砂等表面处理,工艺较复杂 | 涂料的气味较大,施工过程较复杂,要求高 |
用途 | 多用于背水面的防水 | 多用于墙面和地面等迎水面 | 适合于长期浸水的环境 | 室内外兼用 |
价格 | 200—300元/桶 | 600元左右/桶 | 300—500元/桶 | 500元左右/桶 |
Part2:防水注意分空间 施工要点有不同
家中装修的防水工作不可一概而论,不同房间的防水要求也有所不同,注意好细节,才能让我们的防水工作做得更加完善。
1、卫生间的防水工作
卫生间虽然受自然环境影响很小,但是长期与水相接触,故卫生间的防水涂料需要有优秀的防水性和粘结性。淋浴区的防水涂料需要刷到墙壁180厘米处或者涂满满墙,而非淋浴墙的涂料高度也不能低于30厘米,卫生间墙壁与地面间的接缝处以及上下管道接缝处的防水处理不可忽视,边边角角的涂抹一定要顾及到。在防水工程完成后,及时进行闭水试验以确保防水层的涂刷合格。
2、阳台的防水工作
阳台是家中受到自然环境影响最大的地点之一,所以阳台的防水涂料最好选择耐老化好、延伸率大的材料。阳台在填平时需注意不能使用太重的材料直接填平,这样会加大阳台的承重,对于封闭式阳台,多使用塑钢玻璃进行初步的防水并选择质量较好的密封胶,紧接着就是阳台地面的防水,阳台需要保证地漏的通畅,这样才能在大雨天确保阳台不会积水甚至漫过门框。
3、厨房的防水工作
厨房中角落多、管道多,且要与瓷砖相结合,所以厨房中的防水涂料的粘结性要很好。厨房的防水需要做到墙面返高30厘米处,总厚度不可低于1厘米,在防水工程结束后进行闭水试验确保防水工作的合格。
4、地下室的防水工作
相较于家中其他地方,地下室往往通风条件较差且环境潮湿,所以涂料的选择上首先考虑的就是耐水耐潮性要好,其外还要环保无异味。地下室外墙多采用结构自防水混凝土骄傲卷材外防水,多层防护确保防水的彻底,且在施工结束后要及时进行防水试验。
Part3:细节防水需重视 节点施工不能忘
家中防水需要施工的部位较多,在抓好了大的方面的同时也不能忘记细节处的防水处理,只有考虑到了每一个细微处,才能让防水工程完整彻底。
1、地漏处的防水
地漏处属于屋子里和水接触最多的部位之一,在装修时地漏就是需要重点处理的地方,不仅所处坡度要低于其他区域,而且防水涂料也需要多刷几次。
2、管道部位的防水
在马桶管道、下水管楼板衔接处等部位,最好做出一个圆角后刷到四五遍防水,这些地方时漏水的高发区域,照顾到细节能更好的预防漏水现象的出现。
3、水电槽内的防水
水电施工时忽略了防水的处理有时候会容易引发电线的短路,所以在墙面做开槽布线的同时就要做好一道防水,防止雨天返潮现象的出现。
4、过石门部位的防水
过石门下面也是渗漏情况出现较多的地方,施工时,在过石门下面要先做一个地带,防水一定要卷到地带之上,形成一个盆状,才能发挥蓄水、挡水的功能。
Part4:家中漏水及时补 日常细节勿忽略
即使是做好了完全的防水工作,有时候也不能避免漏水情况的出现,在家中发现漏水时不能随便忽视一拖再拖,而应该及时找出漏水原因,尽快解决问题,避免进一步的损失。
1、窗户漏水
窗户漏水的情况在大雨天时很容易发现,而漏水也分各种原因,可能是因为窗户松动,或者窗槽的排水孔不畅,或者窗户附近墙体的防水层受损,在这个时候首先要根据漏水的区域分析漏水问题的发生原因,再来对窗户或者墙面的防水层进行进一步的修补。
2、管道漏水
管道漏水多出现在卫生间或者厨房中,在家中出现管道漏水的现象时首先需要判断漏水是否是自家发生,先关掉家中所有的阀门,如果水表还是在走则证明漏水发生在自家,其中上水管渗漏会有连续不间断的特征,在关掉水管总阀门后渗漏量会迅速减少,而下水管渗漏可以通过多次向马桶、地漏中冲水来判断,如果冲水后渗漏量加大,则下水管渗漏的可能性较大。
3、墙壁渗水
墙面渗水同样需要首先来判断渗水出现的位置,在确定了是自家渗水之后再根据渗水的位置和原因进行进一步的补救措施。
