六大看点选好塑钢门窗 三点窍门解决安装问题
pchouse佚名 2014-4-24 15:02:26
  铝塑门窗在现在的住宅中被大量采用。在实际安装施工中,如果不注意一些细节,往往会给以后的使用留下隐患,现在就教你一些小窍来挑选和安装门窗
Part1:选择好塑钢门窗六大看点
  一看型材
  型材质量好坏,直接决定门窗的优劣,用劣质型材生产的门窗强度低,极易变色、变形。对型材的要求:㈠、外观:色泽自然,表面光滑平整,均匀一致。㈡、多腔结构:有独立的排水腔和钢材增强腔,防止钢衬锈蚀,更好地起隔热降噪作用。㈢、有一定的强度和弹性。㈣、为杜绝铅中毒,应选用不含铅的绿色型材。
  二看配件
  五金件、钢衬、毛条等配件的选用是制作高质量门窗的关键,塑钢门窗配中空玻璃时,每平方米重量可能超过40公斤,因此对各种配件的要求很高。不同厂家的配件质量相差很大,价格也相差几倍。劣质配件使用时间很短便损坏,造成窗扇下垂,推拉不动,开关不严,密封不良,甚至留下安全隐患,这方面有许多沉痛教训。
  三看制作
  生产设备和工艺决定门窗整体性能是否优良。按国标要求,塑钢门窗的对角线之差应控制在2?3个毫米以内,有严格的工艺参数和控制范围,这就要求有一定的生产设备和工艺作保证,有素质过硬的员工队伍。所以街头作坊与正规厂家生产的塑钢门窗,质量有天壤之别。
  四看安装
  三分制作,七分安装,若不注意安装标准,就可能造成以后门窗变形。塑钢窗的热胀系数几乎是钢的6倍,所以窗框与墙体之间一定要留伸缩缝,以防热胀冷缩或房屋轻微沉降使门窗变形。同时为保证防水、保温、隔音性能,必须对伸缩缝用弹性材料填充,然后用密封胶密封。这些材料价格较高,质量差别很大,安装时要严防偷工减料和以次充好。
  五看服务
  塑钢门窗寿命长达30年以上,在使用过程中难免出现玻璃破损、五金件损坏等情况,而用户自己解决比较困难,这就要求厂家能提供长期完善的售后服务,选择正规厂家肯定比流动作坊可靠得多。
  六看价格
  价格要货比三家,但必须在相同材料和性能的基础上比价格,若一昧贪便宜,价格不与性能比较权衡,吃亏的总是用户。
Part2:塑窗安装中的问题和解决办法
  问题1:铝合金门窗渗漏水
  相应措施:1.为了防止裂缝处渗水,铝合金窗框同墙体应做弹性连接,施工时应先清除连接处槽内的浮灰、砂浆颗粒等杂物,再在框体内外同墙体连接处四周打注密封胶进行封闭。2.对外露的连接螺钉,也要用密封胶掩埋密封,防止渗水。
  问题2:铝合金门窗安装不牢固,整体刚度差
  防治措施:1.铝合金门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度,选择合适的型材。2.门窗框安装时,应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件应采用厚度不小于1.5mm的薄钢板,并有防腐处理。
  问题3:玻璃安装朝向不对
  防治措施:1.注意玻璃安装的朝向,安装压花玻璃和磨砂玻璃时,压花玻璃的花纹应向室外,磨砂玻璃的磨砂面应向室内。2.镀膜玻璃应安装在最外外层,单面镀膜玻璃的镀膜层应朝向室内。
版权和免责声明
