墙面装修材料大比拼之施工难度
不同材料施工难度、施工时间也不一样,实际反映出来的差异便是人工费以及工期时间的不同。
涂料施工方便,由于是液体,可用手刷、滚刷、普通喷涂或无风喷涂,施工方法多,施工专业要求低,施工效率高,特别适用于工期要求较紧的家装工程。
壁纸铺贴需要经过裁剪、上胶软化、铺贴、收边等工序,施工难度不算太大,只不过其施工需要注意的事项很多,尤其是不能在雨天铺贴或者不能使用劣质胶水,否则会出现壁纸脱落的情况。
墙砖施工应该算是比较难的了。不仅墙面要经过找平,而且还需要提前一天浸泡墙砖。铺墙砖很考验师傅的手艺,切割很难,而且墙砖铺的时候必须每条线对齐,不然凹凸不平的墙砖会十分明显。
墙面装修材料大比拼之观赏性
作为屋主,我相信大家最关注的还是三种墙面装修材料观赏性对比。
涂料可以通过注入色浆,调配出成千上万种颜色。大面积的彩色墙面,能够轻松打造出不同的装修风格。若然涂料带有花纹的话,更可带来与众不同的手感,身处其中可令人感到温馨、放松。
壁纸色彩丰富,图案多样化,选择余地大,可以通过印花、压花、发泡等工艺制成仿锦缎、木材、石材、花草和织物等具有凹凸质感的图案,富有良好的质感和立体效果。
在筒灯的照射下,墙砖显得晶莹透亮,闪闪发光,显得奢华高档,因此很多高档酒店、会所、公司大楼前台也会大面积铺设墙砖。
墙面装修材料大比拼之后期维护
墙面装修材料并不是装上去就可以不用管了,无论哪种装修材料,都不可能不用清洁维护的,尤其是家里有小孩子的,更需要重视这个问题。
墙壁大多涂刷成白色,如果注重装修风格的可能会刷成各种鲜艳的颜色,但无论哪种颜色,都无法避免涂料易脏易磨损的缺点。小孩子天生好动以及爱乱画画,这些都无法避免,涂料一旦脏了,清洗起来很困难。
壁纸的后期维护跟涂料相比,有过之而无不及。壁纸很容易被刮坏,一旦沾上油污也不便清洁。一般的壁纸对墙面及室内的湿度要求较高,如果湿度过大,很容易受潮开裂。
墙砖最怕的就是出现空鼓剥落问题,而一般有经验的装修师傅都能够很好地杜绝这个问题。除此之外,墙砖后期维护几乎为零,耐磨耐刮易清洗,正常情况下使用10~20年不成问题。
