水曲柳家具的选购技巧
pchouseliuxumin 2014-4-29 15:06:37
水曲柳家具的选购技巧
水曲柳家具的选购技巧要注意以下几方面:
  1、检查所用的木料是否有缺陷,尤其是那些虫眼、瘤子等,因为这样的家具的寿命一般都不是很长。
  2、有强烈刺激气味的水曲柳家具不要买,说明甲醛的含量过高。
  3、家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹、裂痕。家具上所采用人造板的部件都应进行封边处理,各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。
  4、将水曲柳家具放在水平的地面上,看是否平稳,如果不平稳就说明四脚不齐。
  5、板面强度可用手指按,以感觉板面的牢度。观察产品表面漆膜不允许皱皮、发粘和漏漆。将手放在家具表面,仔细检查漆膜是否平滑。
  6、购买水曲柳家具的时候,不要选择整块木料加工成的家具,因为水曲柳很容易收缩变形。所以最好是购买那些小块木料拼接的家具。
