装修常见漆有三种 施工方法是重点
pchouse张俊羚 2014-4-28 00:15:30
  【太平洋家居网 装修频道】墙漆是家庭装修中用于墙面的主要饰材之一。在基础装修费用中占了相当的比例。墙漆对施工工艺有较高的要求,今天小编就带大家来看看常见的三种漆各有哪些特色和注意事项。
Part1:常见三种漆 使用要分清
  在家庭装修中,墙漆是最常见的家装材料。常见的墙漆有三种,每一种的用途和性能都不同。今天,小编就带大家来认识这三种墙漆。
底漆:提高附着力
  底漆是油漆系统的第一层,用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。底漆侧重于提高附着力、防腐功能、抗碱性等。
内墙漆:安全耐水洗
内墙漆
  内墙漆主要可分为水溶性漆和乳胶漆。一般装修采用的是乳胶漆。乳胶漆即是乳液性涂料,按照基材的不同,分为聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。乳胶漆以水为稀释剂,是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的漆种,它可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。
木器漆:按需选择
  硝基清漆。硝基清漆是一种由硝化棉、醇酸树脂、增塑剂及有机溶剂调制而成的透明漆,属挥发性油漆,具有干燥快、光泽柔和等特点。硝基清漆分为亮光、半哑光和哑光三种,可根据需要选用。
三种常见漆性能对比
内墙漆
特点
提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度
安全、耐水洗、透气性好
挥发性油漆,干燥快、光泽柔和
分类
铁红阴极电泳底漆,氨基醇酸二道底漆和木器封闭底漆
水溶性漆和乳胶漆
亮光、半哑光和哑光三种
价格
从一百多到一千多价格不等
从三百多到两千价格不等从五十元到六百元价格不等
Part2:使用好底漆 做好第一层
施工工艺:一次施工到位
  墙体最后一道外粉应争取一次施工到位,批刮平整。新水泥墙面保持30天以上的成熟期,使墙面碱性小雨12,含水率低于10%。除去墙面剥落和松浮的久漆或涂料,施工环境温度不宜低于5摄氏度,不宜高于35摄氏度。
施工要求:远离明火
施工
  须避免吸入溶剂蒸汽,眼睛、皮肤不得接触本产品;施工时须保持充足的通风;远离火星和明火,包装如果已开封,应尽快用完;注意包装上的安全标签。
注意事项:雨天停止施工
  施工前检查产品不应有沉淀、结团现象,如有应充分搅拌均匀,遇阴雨天气应停止施工。 底漆和面漆应同时施工,以免涂上底漆的路面重新沾尘变脏。施工时严禁接触烟火 ,抗碱封闭底漆勿与聚酯类油漆同时施工。 施工场所温度低天5℃,相对湿度大于85%时,请勿施工。产品应存放于0℃-40℃之间阴凉通风干燥处,避免阳光直射。
施工技巧:墙面保持平整
刷墙
  施工前,墙面必须清洁、干燥、平整、无松动。不平处先用腻子填平,干燥后打磨平整,并除去灰尘。若墙面有旧漆,应清除干净。刷涂用辊涂或无气喷涂的方法,用清水稀释。封闭底漆只需1层 ,外墙面漆或内墙乳胶漆2-3层。
Part3:内墙漆方便 基层要做好
  内墙漆,是指粉刷在室内墙壁上的漆料。装修一般采用的内墙漆是乳胶漆。乳胶漆是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的的漆种。
施工工艺:基层处理
内墙漆
  首先进行基层处理,将表面清扫后填补孔洞和磨平。之后就要进行第一遍满刮腻子并磨光,还要进行第二遍刮腻子和磨光。在腻子干透后就要进行封底漆,封完底漆4小时后进行第一遍乳胶漆和磨光。间隔6小时以上再进行第2遍和第3遍的乳胶漆。最后就是进行大清扫,清除遮挡物和飞溅的涂料
常见问题:容易掉粉
内墙漆
  容易掉粉,墙面漆膜表面出现一薄层粉化物,擦拭就会掉落。 膜光泽不均一,明暗分布,常出现于丝光、半光墙面漆产品。漆膜颜色发生均匀或不均匀变化,整体发花, 尤其是红色或黄色
注意事项:减少刷毛掉落
内墙漆
  根据施工现场情况,按合适的比例稀释原漆。选择合适的施工工具,刷子以4 - 6"的羊毛刷为宜,使用前可用胶水在刷毛跟部涂刷,以减少施工时刷毛的掉落;辊筒以优质短毛辊筒为宜,辊毛应无明显黏附接缝;无气喷涂得到的漆膜是最理想的,但辅助工作较为烦琐在使用涂料前先按桶上说明将其充分混合搅拌,并停放待消泡后方可施工。
施工技巧:不要越过界
内墙漆
  油漆到墙面力缘的时候,为了不使油漆越过界线,可以用尺或硬纸(木)板做辅助工具,抵住边线,沿着刷即可达到俐落的效果。要粉刷弧形的区域时,要用好撕的胶带框出弧形的曲线,这样就可以把曲线粉刷得很漂亮。粉刷墙壁时用垂直的刷法,每次涂刷约两尺的宽度,可不时用水平刷法抹平。全部粉刷完毕时,再用微沾涂料的刷子在墙上黄刷一次,就消除所有的直纹。
Part4:使用木器漆 不宜涂厚
  用于木制品上的一类树脂漆,有聚酯、聚氨酯漆等,可分为水性和油性。按光泽可分为高光、半哑光、哑光。按用途还可分为家具漆、地板漆等。
施工工艺:两到三遍为宜
  木器漆施工工艺分为清漆施工工艺和混油施工工艺。清漆施工工艺,首先上着色油或调色油接下来刷清漆保护饰面板、木线。混油施工工艺,首先清理木器表面灰尘和污物,然后用原子灰拌好满批木器表面,待其干透后用砂纸打光刷第一遍漆,同样待干透后用砂纸打光,然后刷第二遍漆,待干透后重复用砂纸打光的程序,此时刷第三遍漆。一般来说,混油以二至三遍为宜。
常见问题:潮湿起泡
  起泡潮湿,油漆粘度高;起粒 混入杂质,油漆已固化;过度厚涂,涂层间干燥不完全;上下层油漆不同类,基材未打磨;空气湿度大、油漆变质、稀释剂不佳;施工温度偏高、油漆调试过稀。
注意事项:保持通风
通风
  木器漆应在完成地面施工后刷,施工时保持通风,没有灰尘,以免影响整体效果,木器漆与乳胶漆不能同时施工。木材需干燥,含水率不要超过15%,施工环境湿度和温度都不宜过高,油漆混合前搅拌均匀,严格按比例配漆.一次施工涂膜不能过厚,必须等涂膜实干后再作下一层的施工.木器漆施工之前必须彻底充分打磨,直至整个漆膜摸上去光滑平整为止,避免起层。
施工技巧:打磨平整
  首先要把木材表面打磨平整,处理浮灰,清洁时可用专用除尘布,大面积(如地版)用吸尘器反复吸尘。硬质木材,想要得到最佳效果,就直接刷油漆,如需填缝隙,建议用油漆加细木粉搅拌均匀填补;涂层把握。涂刷油漆宜薄不宜厚,可薄层多道进行;做多层涂装施工时,每遍涂刷应待下层干透后施工,并且每遍要打磨。环境湿度大于85%时不宜施工,否则易产生漆膜发白等弊病。
