【太平洋家居网 装修频道】在中国,不少地方的人都在家里安装地暖,特别是北方。当然铺设地暖后,上面覆盖的地材选择也有讲究。什么样的材料才适合用于地暖表面呢?下面小编为你简单介绍。
Part1:地暖地材有讲究 选材考虑传热度
如果你的家居需要铺设地暖,那么地暖上面覆盖的地材应该选择什么好呢?是脚感舒适的地板?还是生硬的石材瓷砖?还是松软舒适的地毯?下面小编为你简单介绍。
1、地暖地材种类挑选
目前装修市场上各种合格的复合木地板、强化木地板、瓷砖、地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等等材料,都可以用于地面采暖上的材料。只是由于传热系数不同,所以部分材料是不建议用于地面采暖的,比如地毯。
2、传热系数有不同
说到适合地暖的这些材料,根据材料不同的创热细数,会划分出是否适合地暖地材的等级。简单来说传热系数越少,同等条件下运行费用越高,就越不适合用于地暖表面。以下是各种常见地材的传热系数从大到小的排列:石材>瓷砖>复合木地板>地毯。
Part2:选择地板最合适 地暖地材必首选
相对于石材和瓷砖,地板是地暖地材的首选材料,无论是从传热系数还是到脚感等,这些因素都为地板成为良好的地暖地材做了保障。
1、切忌用实木地板
实木地板长久以来都是地板采暖的禁区。因为多数实木地板的传热系数低,外加需要铺设龙骨,更会使地暖效率不佳。从材质本身来说,实木地板的热稳定性普遍较差,加之含水率参差不齐,使得其在地暖使用中容易出现开裂。
2、可选实木复合地板
不论是第三层的、还是多层的,还是多层的,实木复合地板的稳定性都比较好,因此非常适用于地暖的环境中。
3、强化复合地板更耐磨
强化地板的基本性能及优缺点与复合地板类似,所不同的是更加耐磨,花色也更多。缺点是脚感较差,图案不够自然。
4、地板产品
选择实木复合地板的时候要认清地暖专用的标志,最好不要选择尺寸太大的产品,否则容易因为热胀冷缩出现裂缝;另外,在选择强化地板的时候,需要关注他们的环保性,因为如果强化地板的胶水不够环保,在受热的时候容易挥发甲醛。
Part3:石材瓷砖考虑好 地暖地材慎考虑
石材和瓷砖可以用具地暖表面,但是并非所有石材和瓷砖都能用于地暖表面的,因为使用在地暖表面的石材会收各种条件限制。
1、石材瓷砖
由于石材和瓷砖产品,传热效果好、抗变形能力强,一直以来都是地暖的合适选择。传热好的优势是室内升温快,温度比较高,感觉暖和。而且,万一遇到地暖水管开裂溢水,也比较容易修复,不会影响使用。不过缺点同样存在,就是降温也快,热源关闭之后,短时间内保温效果较差。
2、选材小贴士
但要提醒大家,并不是所有的石材地砖都能用于地暖,只有硬度高、密度大的,才比较可靠。在安装时,切记留有合适距离的收缩缝,以防止热胀冷缩产生爆裂。
3、石材瓷砖产品
传统石材和瓷砖生硬的外观,不大讨讲究温馨舒适感人士的喜欢,人们因此常常将其应用于公共空间。如果在卧室等私密空间使用,建议大家购买表面经过处理的仿古砖或者木砖比较合适。
