Part3:水路改造防骗技巧 做好打压确保安全
对于水路装修,业主们似乎一知半解,经常是直接交给施工方完成施工,最后收房的时候看一下水路是否顺畅就了事,其实水路改造是装修施工中经常出问题的地方,下面看看水路装修一般会存在哪些问题,该如何解决。
存在问题:不打压问题大
有些施工队、甚至装修公司,水路改造以没有打压试验设备为由,口头向业主胡乱承诺:买的水管怎么好,绝对不会有问题等等借口不做打压试验。结果使用后出现问题,就没办法追究施工方的责任了。
防骗指南:检查好打压数值
建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量规范》对试压的时间和压力大小有这样的规定:新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验。金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。
整改建议:修补后再打压
针对渗漏的地方,及时进行水管或者接头的更换,每次完成更换,都需要重新做一次打压试水,虽然这样比较费劲,但是对日后的水路使用十分有保障。
Part4:注意五金配件安装 小部件也须多注意
有过装修经验的业主都知道五金配件是最费钱的,而且价格差异也很大,这样对于不懂行情的新业主们来说是最容易被忽悠的。那么对于五金配件,业主们该如何做了解呢?
存在问题:劣质材料蒙混过关
五金配件主要存在的问题有:外观、材料、阀芯及各配件、质保卡及产品识别标记、使用过程检查等方面。许多施工队会趁着户主对配件不了解,使用一些劣质的产品,以次充好。导致后期使用经常需要更换。
防骗指南:学会看做工
五金配件主要是要看其做工,了解材料,检查各配件是否齐全,有无产品质保卡及产品识别标记等。对于五金配件来说,实惠耐用是关键,外观其次考虑,有些包工为了多赚钱,会劝说业主购买昂贵的配件,这时,就要考虑自身是否需要或是否值得了。
整改建议:小配件多检查
首先,建议定期用清水或性质温和的清洁剂清洁产品表面,然后用柔软的毛巾抹干,为保持外观光洁明亮,切勿使用以盐或醋为基底的清洁剂。其次,要避免硬物划伤产品表面,切勿使用粗糙布料抹擦,建议使用卫浴专用保养抹布进行清洁。再者,切勿与有机溶液及腐蚀性化学物品接触以及在有上述物质的气体环境中使用以免被破坏表面镀层光洁度。切记卫浴五金一般适宜在装修工程全部竣工后安装,以免产品碰伤与腐蚀。
