新房装修莫忽视 油漆涂料验收除味方法总结
pchouse佚名 2014-5-07 13:54:03
  随着生活水平的不断提高,在住宅装修中,选用的墙地砖和油漆涂料不但越来越频繁,而且也越来越高级。为了不让装修发生质量问题以节约成本,许多朋友很想知道如何开展墙地砖镶贴以及油漆涂料的验收工作。
Part1:涂料的验收方法
  墙地砖镶贴以及和油漆涂料俗称“面子”工程,装修完毕后不妨通过目测和手感来检查一下。墙地砖镶贴验收主要记住8个字:一敲、一看、一摸、一泼,以下逐一介绍。
  1、一敲
  轻轻敲击墙面和地面,为的是防止发生墙面和地面出现“空鼓”现象,这是墙面和地面镶贴质量的大忌。如果敲击的声音比较沉闷的话,说明镶贴比较实也比较牢固。反之,发出“咚咚”声响的话,说明墙地砖没有镶贴牢固。
  2、一看
  直接观察墙地砖以及油漆涂料的颜色情况,看看色泽是否衔接柔和,特别是有没有色差。在此给听众们一个小窍,当墙地砖运来时候,先查看一下产品包装标记上的色号。请注意标记上的色号要一致,否则就可能镶贴的时候产生色差。
  3、一摸
  在已经镶贴好的墙面和地面上摸一下,感觉一下墙地砖之间是否凹凸不平。特别要注意墙地砖之间的嵌缝是否平整密实,否则墙地砖之间不会牢固,甚至发生渗漏现象。
  4、一泼
  对已经铺设完毕的地面和墙面泼水,主要检查两个内容。一是看地面流水是否快速流尽,二是看墙地面是否发生渗漏。泼水后如果地面仍有积水,说明地面没有一个倾斜的坡度,这显然是施工质量问题。在检查地面是否渗漏的时候,建议数次泼水,而且泼水后观察一段时间。
Part2:涂料的除味方法
  1、室内通风
  适当打开不直接风干墙顶的一面窗户,进行通风;用面盆或者小水桶之类的盛器打满凉水,然后加入适量食醋放在通风房间,并打开家具。这样既可适量蒸发水份保护墙顶涂料面,又可吸收消除残留异味。
  2、柠檬酸除味
  装修好的居室不可马上入住,要尽量通风散味,但又不能打开所有门窗通风,因为这样可能会给刚施工完毕的墙顶漆带来不利,使墙顶急速风干,容易出现裂纹,破坏美观。要达到快速清除残留油漆味,也可用柠檬酸浸湿棉球,挂在室内以及木器家具内烦。
  3、利用热带水果除味
  也利用热带水果去除异味,效果好,成本低,方法简便。利用菠萝蜜去除新装修房屋的化工异味,效果也很好。刚装修过的房屋往往有天纳水等各种刺鼻的化工原料气味,把一只破开肚的菠萝蜜放在屋内,由于菠萝蜜个体大,香味极浓,几天就可以把异味吸光。
  4、选择高科技除味剂
  也可以去市场挑选一些高科技的祛味清洁剂,它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体。据有关人士介绍,这些祛味清洁剂一般都是进口产品,利用氨化合物与有害物质发生化学反应,从而起到了祛味清洁的作用。在新装修的房间中,可把这种祛味清洁剂倒入盘中,将盘分别放在每个房间中,再结合擦洗祛味法,连续几天后就可有效去除难闻气味。
版权和免责声明
