混凝土配合比怎么算 混凝土价格
pchouseluocaixia 2014-6-02 00:06:45
  混凝土是我们装修中常用的泥石材料之一,混凝土是固体、液体和气体结合的三相体,混凝土拌合物三相所占的体积大致为,固相占总体积的73%~84%、液相占15%~22%、气相占1%~5%。因此在使用混凝土之前最重要的就是对混凝土做配合比设计,下面我们就来看看混凝土配合比怎么算以及混凝土价格。
混凝土配合比怎么算 混凝土价格
混凝土配合比怎么算
  混凝土配合比设计过程一般分为三个阶段,即初步计算、试拌调整和确定。通过这一系列的工作,从而选择混凝土各组分的最佳配合比例。计算方式如下
  1、fcu,0=fcu+1.645σ=30+1.645×5.0=38.2Mpa。
  2、w/c=aa×fce/(fcu,o+aa×ab×fce)=0.46×45.0/(38.2+0.46×0.07×45.0)=0.52
  3、根据施工要求,混凝土设计坍落度为120mm~160mm,取单位用水量为215kg,掺加1.7%的缓凝高效减水剂,减水率δ=22%,则混凝土单位用水量:mW0= mW(1-δ)=215×(1-22%)=168kg。
  4、单位水泥用量:mc=mwo/w/c=168/0.52=323kg
  5、用粉煤灰取代16.5%的水泥,取代系数为λ=1.3, 则有
  水泥用量:mc0= mc×(1-16.5%)=270 kg。
  粉煤灰用量:mf0= mc×16.5%×1.3=69.3kg。
  减水剂用量:mFDN0=( mc0+ mf0)×1.7%=5.77 kg。
  6、假设混凝土单位容重mcp=2400kg/m,砂率βs=40%,则有:
  mc0+ mf0+ ms0+ mg0+ mW0= mcp
  mso/(mso+mgo) ×100%=βs
  得:细骨料ms0=757kg,粗骨料mg0=1136kg。
  则混凝土配合比:mc0: ms0: mg0: mf0: mFDN0: mW0=270:757:1136:69.3:5.77:168= 1 : 2.80:4.21:0.26:0.021:0.62
  单位水泥用量
  mc=mwo/w/c=168/0.49=343kg
  水泥用量:mc1= mc×(1-16.5%)=286 kg。
  粉煤灰用量:mf1= mc×16.5%×1.3=73.6kg。
  减水剂用量:mFDN1=( mc1+ mf1)×1.7%=6.11 kg。
  假设混凝土单位容重mcp=2400kg/m,砂率βs=39%,则有:
  细骨料ms1=730kg,粗骨料mg1=1142kg。
  则混凝土配合比:mc1: ms1: mg1: mf1: mFDN1: mW0=286:730:1142:73.6:6.11:168= 1 : 2.55:3.99:0.26:0.021:0.59[2]
混凝土配合比怎么算 混凝土价格
混凝土价格
  C25:315元/m3      C20:300元/m3       C15:290元/m3         C10:280元/m3
混凝土配合比怎么算 混凝土价格
  C45:385元/m3      C40:365元/m3       C35:350元/m3         C30:335元/m3
混凝土配合比怎么算 混凝土价格
  C65:475元/m3      C60:450元/m3       C55:425元/m3         C50:405元/m3
混凝土配合比怎么算 混凝土价格
  配合比设计不仅要合理设计配合比的本身,而且更应该对原材料的品质进行优选,选择优质价格合理的原材料,也是混凝土配合比设计过程中应该注意的问题,不仅有利保证混凝土的质量而且也是提高混凝土企业经济效益的有效途径。以上就是混凝土配合比怎么算以及混凝土价格。
