文章详情
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
pchouse佚名 2014-5-07 13:54:03
  涂料是家庭装修中必不可少的一个元素,市面上的涂料多种多样,如何正确的选择就成了值得考虑的问题,在这里,小编为大家介绍一下防水涂料和水性涂料的选择方法。
Part1:防水涂料的选择方法
  1、成膜厚度检查
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  应采用针穿刺法每100平米刺三个点,用尺测量其高度,取其平均值,成膜厚度应大于2毫米。穿刺时应用彩笔做标记、以便修补。
  2、断裂延伸率检查
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  在防水施工中,监理人员可到施工现场将搅拌好的料,分多次涂刷在平整的玻璃板上(玻璃板应先打蜡),成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天后,在1%的碱水中浸泡7天,然后在50℃土 2℃烘箱中烘24小时,做哑铃型拉伸实验,要求延伸保持率达到80%(无处理为 200%)。如达不到标准,说明在施工中乳液掺加比例不足。
  3、耐水性检查
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  将涂料分多次涂刷在水泥块上,成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天,放入1%碱水中浸泡7天,不分层,不空鼓为合格。
  4、不透水性检查
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  在有条件下,应用仪器检测,其方法是将涂料按比例配好,分多次涂刷在玻璃板上(玻璃板先打蜡),厚度为 1.5毫米,静放7天,然后放人烘箱内50℃±2℃烘24小时,取出后放置3小时,做不透水实验,不透水性为0.3MPa。保持 30分钟无渗漏为合格。
  若条件不具备,可用目测法检查防水效果,方法是将涂料分4—6次涂刷到无纺布上,干透后(约24h)成膜厚度为1.2-1.5毫米,做成缓盒子形状吊空,但不得留有死角,再将1%碱水加人盒内,24h无渗漏为合格。
  5、粘结力检查
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  G型聚合物防水砂浆,可直接成形“8”字模,24小时后出模。放人水中浸泡6天,室内温度25℃±2℃干养护21天,做粘结实验。G型防水砂浆,灰:水:胶=1:0.11:0.14,G型防水砂浆为2.3MPa。
  将R型涂料和成芝麻酱状,将和好的涂料涂到两个半“8”字砂浆块上,放置7天做粘结实验,R型配比(高弹),粉:胶=1:1.4;(中弹),粉:胶=1:0.8-1。R型为0.5MPa,大于等于粘结指标为合格。
  6、低温柔度检查
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  在玻璃板上打蜡,将施工现场搅拌好的涂料分多次涂刷在玻璃板上,成膜厚度1.2-1.5毫米,干透后从玻璃板上取下,放置室内(25℃±2℃)7天,然后剪下长120-150毫米,宽20毫米的条状,将冰箱温度调至-25℃,将试片放人冰箱内30分钟,用直径10毫米圆棒正反各缠绕一次,无裂纹为合格。如有裂纹说明乳液低温柔度不够。
Part2:水性涂料的质量检查
  1、看外观
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  看开罐好的涂料应该无分水、无淀粉、无锈蚀、无霉变。
  2、看分层
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  看水溶液水性涂料在储存一段时间后,会有分层现象,上层四分之一是水质溶液,下层为涂料颗粒。观察水质溶液是否无色或微黄色,清晰干净、较少飘浮物。劣质的涂料水溶液较为混浊,且有较多飘浮物。
  3、看搅动
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  看涂料颗粒可取少量涂料放入清水,轻轻搅动,观察清水是否依然清澈,涂料颗粒是否大小均匀,在清水中是否相对独立、没有黏合现象。劣质的涂料在搅动后会立即混浊,颗粒大小分化。
  4、看耐洗
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  看涂膜涂膜应不掉粉,并具有一定的耐洗刷性,有脏物可用水洗擦。优质产品经湿布擦拭后,涂膜颜色光亮如新,而劣质产品洗刷几次后,涂层即有褪色甚至破损现象。
  5、看检测报告
墙面工程要做好 家装涂料选择技巧
  看检测报告产品须符合《合成树脂乳液涂料国家标准》和《室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准》的要求,检测机构须经国家技监局的批准,具有CMA检测标志。
版权和免责声明
