【太平洋家居网 装修频道】孩子是最容易喜新厌旧,因此儿童房装修和其他家居空间很大的不同是,它很容易“过时”。墙面作为占据空间最大面积的部位,通过对它的改动,能够比较容易扭转儿童房“被嫌弃”的境况。因此,家长们最好了解一下儿童房墙面装修的一些知识,通过不定期的对房间墙面进行改造,让儿童房伴随孩子快乐成长。
Part1:墙面装修前提 全面了解孩子特点
儿童房墙面装修需要考虑到具体孩子的特点,不同年龄阶段的孩子,有不同的喜好和需求。因此墙面装修改造的前提是,了解此阶段孩子的特点和他们的个性需求。
一、不同年龄阶段儿童的墙面装修
1、0-3岁儿童的墙面装修
0-3岁的孩子尚处于婴幼儿时期,这个年龄阶段是孩子视觉发展的关键期,他们会对形状复杂、色彩鲜艳、有视觉深度的图形越来越感兴趣。在此阶段应该用不同的色彩和图案刺激宝宝的视觉神经,促进他们的大脑发育。
墙面装修Tips:墙面宜用大块图案,色调应以明快为主,但应注意不要花色太过繁复,以免使孩子产生躁动不安的情绪。
2、3-6岁儿童的墙面装修
3-6岁是孩子大脑飞速发育的时期,在这一阶段,孩子具有极强的认知和学习能力,并且对身边的世界充满了好奇心。
墙面装修Tips:为了满足3-6岁孩子的求知欲,在墙面装修上可以选用蓝天、白云、绿草等景观,或者一些小动物的造型,还可以选用拼音、汉字等造型,开发孩子的学习能力。
3、6-12岁儿童的墙面装修
6-12岁是孩子自我意识、隐私意识成长的重要阶段,也是性别区分的重要时期。
墙面装修Tips:在此阶段儿童房墙面在确保健康而且合理的前提下,可以尽量征求孩子们的意见,满足他们的喜好。
二、不同性别和性格儿童的墙面装修
在孩子自我意识成长的年龄段,儿童房装修时还需考虑到孩子性别和性格的特点。
1、男孩房墙面装修Tips:墙面装修色彩宜选择浅绿色、淡黄、蓝色等颜色,给人以明快舒适且充满活力的感受。
2、女孩房墙面装修Tips:墙面装修主色宜选择柔和的红色系列,如粉红、淡紫和淡橙色,柔美细腻颜色能满足女孩的公主梦。
3、性格暴躁孩子墙面装修Tips:对于性格太暴躁的儿童,儿童房墙面装修采用淡雅的颜色,则有助于抑制孩子的暴躁情绪。
4、性格内向软弱孩子墙面装修Tips:对于性格过于内向软弱的孩子,宜采用对比强烈的颜色。
三、儿童房墙面装修常用材料
乳胶漆、壁纸对比 | ||
乳胶漆 | 壁纸 | |
原料 | 成膜物、助剂、填料、颜料、溶剂等 | 纸张、覆膜、印刷墨料等 |
外观 | 丰富多彩,能够调配各种各样的颜色 | 时尚华丽,色彩、图案十分丰富 |
更换 | 需要把墙皮铲掉,再刮腻子找平后涂刷 | 把旧壁纸揭下来,涂上壁纸胶更换新的 |
价格 | 约为30-80元/平米 | 约为80-300元/平米 |
特点 | 市场普及率高;产品价格相对较低;配色方便,适合DIY;行业标准成熟 | 纸张环保性高;花色图案丰富;材质可选性大 |
目前家居墙面装修的材料常见的有涂料、壁纸和墙砖这三种,其中墙砖一般不大适宜用于儿童房,所以现在常见的儿童房墙面材料为涂料和壁纸这两种,涂料最主要是指乳胶漆。由于儿童免疫系统尚未发育成熟,身体对有害物质的抵抗能力非常薄弱。在选择儿童房墙面装修材料时,需要严格把关其环保性能。
Part2:方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
儿童房墙面装修材料最常用的算是乳胶漆了,乳胶漆的可选颜色很多,可以通过选用新颜色和更强功能的乳胶漆替代旧的墙面材料。选购乳胶漆时需要注重其环保性和耐污、耐擦洗的功能。下面就来看看儿童房墙面刷漆应该如何施工。
一、处理墙面基层
不同基层处理方法稍异,但是总的要求就是刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁;对于刷漆墙面,需要铲除旧的漆,使用5年以上的还需铲除腻子;而对于原先贴了壁纸的墙面,撕掉壁纸再进行处理。
二、涂刷界面剂+找平处理
不同墙面基层的基本清洁处理做完后,接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。刷完界面剂后,需要找平凹凸不平的墙面,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。
三、批刮腻子+防裂处理
接着就可以刮腻子了,最好选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子,在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。如果儿童房墙面存在裂缝,可以用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝防止漆面开裂。
四、打磨+防护处理
打磨是漆工步骤中很关键的一步,打磨好了,最后上漆的效果才能好。尽量用较细的砂纸打磨,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。在刷漆前,还需对门框、窗框、踢脚线等贴上美纹纸,一方面避免污染,另一方面保证漆边缘平整。
五、刷底漆
打磨完成后,就可以刷底漆了。底漆和面漆不同,面漆更加侧重于最终的装饰与表观效果,而底漆则侧重于提高附着力、防腐功能、抗碱性等。如果少了底漆,面漆很容易出现问题。刷底漆的时候一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,根据说明书要求的遍数涂刷。刷漆时可以先用滚刷将墙面大面积部分涂刷完成,然后再用笔刷进行修补。
六、刷面漆
待底漆干燥后,就可以刷面漆了。面漆涂刷时不要加过量的水,否则会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度。尽量选择好一点的工具。涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。面漆一般刷两遍即可,面漆干透后,需用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕。
小编总结:上面就是墙面刷漆的基本步骤,最好不要缺少某一步骤,以免造成后期墙面容易出现问题。
Part3:个性童趣 童房墙面手绘施工工艺
手绘墙面也是儿童房比较常见的墙面形式,它的图案和色彩非常多样,可以让童房墙面更加魅力四射。因此如果是想在儿童房墙面进行手绘的家长,可以看看下面的手绘墙面施工步骤。
一、墙面涂刷乳胶漆
在画手绘墙之前,墙面需要已经完成乳胶漆的涂刷。涂刷了乳胶漆的墙面能够保证手绘保留的时间更长,效果更好。而墙面涂刷乳胶漆的方法步骤可以参见前一页。
二、准备颜料
在墙面上绘制图案,可以使用的颜料主要有乳胶漆和丙烯两种。不建议使用乳胶漆涂刷,因为乳胶漆施工容易流挂,而手绘图案比较精细,很难达到施工效果。建议使用丙烯,丙烯颜色饱满容易调制,可以在落笔后速干,涂膜坚韧有弹性。
三、绘制草稿
对于画画经验较多的人,此步骤可以直接省略。但是对于一般人,建议不要直接用颜料在墙面手绘,最好先在墙面上用铅笔或者粉笔将草稿画到墙上。
四、刷上颜料
根据图案线条的粗细和上颜色面积的大小,选择使用不同大小的笔刷。注意下笔的时候不能时轻时重,力度要把握好。
如果不小心涂错了,不要急着擦拭,等颜料干后,用墙面本色面漆盖住,等涂料干后再补上正确的颜色。
小编总结:手绘墙的制作方法有很多,上面提到的是最常见的方法。此外,还可以不打草稿直接画,或采用模具等。选用的颜料需要注重其环保性。
Part4:丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
壁纸由于色彩风格多样、图案丰富、且更换方便等特性成为儿童房墙面的常见饰面材料。下面就来看看壁纸铺贴的一般方法,方便家长和孩子一起DIY出漂亮的壁纸墙面。
一、处理墙面基层
和涂刷乳胶漆一样,基层处理也是壁纸铺贴的第一步。铺贴壁纸的基层需要达到平整、光滑、干燥的要求。一般如果是毛坯墙面,将墙面找平,上界面剂,刮几遍腻子即可。壁纸墙面基层和乳胶漆涂刷漆前的处理相差不大。
二、刷基膜
为防止壁纸铺贴到墙面后吸水发霉,需要对墙面基层进行防水防霉处理。对于儿童房,最好刷环保性较好的基膜,而不是清漆。刷基膜时,首先需根据产品说明,调制好,然后用滚筒和笔刷将基膜刷到墙面基层上。基膜最好留出一天的干燥时间。
三、裁剪壁纸
根据事先确定的尺寸,裁剪壁纸。一般需用到壁纸刀裁剪。裁剪壁纸时需要按照次序摆放,不能乱放,防止出现色差和图案拼接错误的问题。
四、调制胶水
调制胶水可以在裁剪壁纸前进行,壁纸胶水一般是通过调配胶粉和胶浆制成的。调制的方法是首先取胶粉倒入盛水的容器中,调成米粉糊状,放置大约半个小时。看如果调稀了,再加一点胶粉。最后用一根筷子竖插到容器里试试,不马上倒就说明胶水浓度可以了。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。
五、涂刷胶水
胶水调好,壁纸裁剪好后,就可以将壁纸胶水用滚筒或毛刷刷涂到裁好的壁纸背面。涂好胶水的壁纸需面对面对折,将对折好的壁纸放置5-10分钟,使胶液完全透入纸底。
六、铺贴壁纸
接下来就是将刷好胶的壁纸铺到墙面上。铺贴的时候可先弹线保证横平竖直,铺贴顺序是先垂直后水平,先上后下,先高后低。铺贴时用刮板由上向下,由内向外, 轻轻刮平壁纸,挤出气泡与多余胶液,使壁纸平坦紧贴墙面。
七、修边处理
壁纸铺贴好之后,需要将上下左右两端以及壁纸贴合重叠处等的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。而对于开关插座位置的壁纸裁剪,一般是从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。
小编总结:壁纸出现破损后,更换方便,可以随着孩子成长而换上新的不同图案形状的壁纸,因此是儿童房墙面装修比较适宜的材料。同样的,选用壁纸也需考虑到其环保安全性,目前比较适宜用于儿童房的壁纸是环保性较好的和纸壁纸。
