Part2:利用身边物件 帮助检查地面质量
地面的检查直接关系到房屋的结构合理性和装修的质量问题,仔细检查地面,除了是对装修外观的肯定,还是对装修安全的考验。
1、检查地面平整度
地面的平整度和墙面的垂直度一样,是设计到房屋本身构造的重要因素,在检查时,可以在地上放一根圆珠笔,轻推看看笔的滑行距离,如果笔的滑行距离超过的力度范围,那么地面就可能出现倾斜的问题,给未来居住带来隐患。
2、检查地板铺装质量
检查地板的铺装质量包括检查地板是否有松动和鼓胀的现象,在室内来回反复的走动,如果脚下有不自然的摩擦声音的出现,就表明地板在安装过程中有质量问题的产生,需要及时的修复。
3、检查地面外观
有的时候装修工人会在后期施工时不小心在地板上留下划痕,所以在装修验收时需要先将地面打扫干净,再仔细观察,确保地面光滑没有痕迹。
Part3:严把水电装修关 给新家安全保障
水电装修的严格把关是新家安全最重要的一道保障,其中主要包括房屋的防水检查、电路的检查等工作。
1、新房的防水检查
在装修中当防水工程结束后应当及时进行闭水试验,一般地面放水至20cm处,夏天至少24小时,冬天至少48小时处理,确保新房的防水工程完善,不会出现漏水现象。
2、开关插座通电检查
电路施工安装结束后,对每一个开关都进行闭合,看开关所对应的电器是否正常通电,然后再利用电器对每一个插座的通电情况进行检查,保证所有开关和插座的正常使用。
3、强电验收和弱点验收
强电验收是指利用电表检查各回路是否有电流产生,一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧;而弱电检查是指对装修中网线和电话线等的检查,利用专业仪器确保电流的正常。
Part4:细心创造精致美好 装修木工验收要点
除了购买衣柜橱柜等,不少家庭还会选择定制家具,自由选择材料和搭配,创在更加个性化的装修,那么在最后结束时,木工的验收工作也成为不可忽略的问题。
1、木质家具的验收
对于家中打制的木质家具,在验收过程中要仔细检查家具的封边和封口,确定家具造型和设计图的一致,同时注意尝试开关柜门,保证零件运转的正常。
2、门窗的验收
门窗的检查包括外观和防水性能的检查,完工的门窗应该做到平齐方正,同时漆膜光滑没有气泡皱纹,开关流畅,同时也要保证闭合紧密,不出现漏雨现象。
3、木工细节验收
对于木质家具,需要严格检查它们的牢固度和稳定性,保证家具的平整,连结的牢固,不出现翘边等现象。
