空气加湿器工作原理 使用注意有哪些
pchousecaocuiting 2014-5-21 12:17:13
  干燥的天气,从皮肤上就让人感受到不舒服,为此不少人都会在家里使用上空气加湿器。那大家知道空气加湿器工作原理是怎么样的吗?大家知道使用注意有哪些吗?今天小编就来给大家讲讲要如何正确使用空气加湿器。
空气加湿器工作原理 使用注意有哪些
空气加湿器工作原理
  加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。
  目市场上的家用加湿器一般采用超声波方式将水雾化,并通过风机将雾化的水汽吹出壳体,从而达到加湿空气的效果,其电气原理图如附图所示。市电经过开关电源后,输出两路电压36V和12V。其中36V供电水汽雾化模块.12V供电风机。电路中,D1、D2分别是缺水指示灯和工作指示灯;干簧管为液位检测开关;RT1为雾气大小调节电位器。以02为核心及其外围电路为超声波发生电路。
空气加湿器工作原理 使用注意有哪些
  超声波加湿器采用超声波高频震荡1.7MHZ频率,将水雾化为1-5微米的超微粒子,能清新空气,增进健康,营造舒适的环境。
  据专家介绍,超声波加湿器的优点是,加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电热加湿器的1/10至1/15;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。
  直接蒸发型加湿器也通常被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。
空气加湿器工作原理 使用注意有哪些
  热蒸发型加湿器也叫电热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生蒸气,用风机将蒸气送出。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低、加热器上容易结垢。市场前景不容乐观。电热式加湿器一般和中央空调配套使用,一般不单独使用。
  以上三者相比较,电加热加湿器在使用中没有“白粉”现象,噪声低,但耗电大,加湿器上容易结垢;纯净型加湿器无“白粉”现象也不结垢,功率小,具有空气循环系统,能够过滤空气且杀灭细菌。
  超声波加湿器加湿强度大且均匀,耗电量小,使用寿命长,兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。所以,超声波加湿器和纯净型加湿器还是建议的首选产品。
空气加湿器工作原理 使用注意有哪些
使用注意有哪些
  1、初次使用应在室温条件下放置半小时后再开机使用。
  2、使用环境温度10-40度。
  3、使用温度低于40度的清洁水。
  4、机器工作时远离其它家电产品。
空气加湿器工作原理 使用注意有哪些
  5、请勿在水中加入非专业生产线或监制的添加剂。
  6、请勿将加湿器放置于空洞的物体上,以免产生共频共振噪音。
  7、请勿在无水状态下开机。超声波加湿器是利用换能器将电能转为机械能,通过震荡电路产生170万次/秒的高频震荡将水直接震荡成≤5微米的超微粒子,再通过风动装置将水分子扩散到周围空气中。换能器在工作时其表面很容易产生水垢,如果不定期保养清洗,将导致换能器工作时负载加重,指示机器不能正常工作。建议使用蒸馏水、纯净水,这样可有效延长机器的使用寿命。
  加湿器水箱内严禁任何添加剂:加湿器不同于香薰机,普通的加湿机不耐腐蚀,不仅不利于加湿机的长期使用,还有可能损害人体健康。
  在上面小编就简单地给大家介绍了空气加湿器工作原理,同时小编给大家讲了讲使用注意有哪些,希望大家可以对空气加湿器有更好地了解。
