虽然说电暖器的优点很多,但是如果不能做到安全使用,电暖器会引起不小的危害,最直接的就是引起火灾,每年由于电暖器引起的事故屡见报端,可见电暖器的安全使用有多重要。下面我们就来了解下电暖器使用注意事项。
电暖器使用注意事项有哪些
1、使用前认真检查电暖器的插头、电线和电线与机体的连接处,看是否有漏电线或连接不牢固的地方,如果有以上情况,建议用户最好先不要使用,因为只要里面有电线露出就会有漏电的危险,所以应及时与商家联系更换货物。
2、注意开关的使用。一些质量比较好的产品在开关处都会有绝缘的保护胶盖,以防有漏电的危险,在连接上电源后,建议先开最小档,因为这个时候机体刚刚预热,如果一下子开到最大档,对机体有损伤,而且过强的电流冲击,也可能造成危险。要注意的是在不使用时,一定要关闭开关,先关闭机体上的功率开关,再拔掉电源,这样减少危险。
3、电暖器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座,否则会有漏电的危险。电暖器功率较大,不宜与大功率的电器以及电焊机、冲击钻等同时使用,注意电线不要贴近机体顶部,以免机体过热将电线烫坏,发生危险。
4、电暖器在工作时,机体顶部温度比较高,上面不能覆盖物品。特别是衣服或棉被之类,一旦覆盖物品,电暖器机体的热量不能及时散发,会造成烧机和发生火灾的危险。
5、电暖器应放在不易碰触的地方,远离可燃烧物品和有明火的地方,如果电暖器又防水功能,大家千万要小心的就是它的插座处,电暖器机体虽然可以防水,但是插座会产生危险,建议,在浴室使用时最好将插头放在浴室外。
以上就是小编今天要介绍的一些电暖器使用注意事项。在用电暖器加热时,随着温度的升高,室内空气容易变得很干燥,如果加热不当,会使人呼吸不畅,浑身燥热,因此小编建议大家在家里使用电暖器时,应在屋里养一些水栽植物、放几盆清水、经常拖地、使用加湿器等,这样能够使加热不那么干燥。
