文章详情
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
pchouse佚名 319302014-5-15 14:54:27
  装修过程中,墙面、地板家具容易出现“意外”。因此,面对夏季装修各种问题,必须对症下药。
  一、墙体问题
  问题一:“出汗”发霉
  夏天潮湿,常会碰到乳胶漆因为干得慢,发霉变味的问题。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”现象,甚至大面积开裂。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:夏季施工时要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。而且,在刮腻子前最好先刷界面剂,阻止墙体碱性物质渗到乳胶漆上。
  问题二:漆膜皱纹
  在热天涂刷涂料,很容易导致漆膜表层的干燥速度比底层快很多。未固化的涂膜暴露在过度潮湿的环境中,如果在被污染的表面上继续涂刷,这时若有灰尘或油状物,就会造成漆膜表面粗糙、有皱纹。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:补救办法是刮除或打磨基材表面,除去起皱的涂层,重新涂刷。
  问题三:墙体泛黄
  阳光暴晒,很容易令普通涂料墙体出现泛黄变色现象,这是由于紫外线老化和其他物质氧化作用的结果。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:对于阳光强烈的照射或易受污染的地方,建议选用具有抗老化、耐晒的优质乳胶漆。
  二、木制品问题
  问题一:膨胀变形
  夏季温度高,湿度变化大,阳光的暴晒会使木制品的油漆和胶加速老化。如果过于潮湿或遇到雨水,还会使木制品膨胀变形,甚至发霉。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:现场打制家具所需要的板材,存放时要注意防止强烈阳光的暴晒,最好不要把板材、木料放在阳光直射的房间里。如遇雨天湿度大,储存时还需要采取防潮、防变形的措施。
  问题二:油漆起雾
  潮湿季节,油漆施工难度大,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,还会产生一层雾面。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:对于木制品,无论是刷清漆还是混油,都切记不要在下雨天刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天都不要紧,以免日后漆面出现问题。
  三、瓷砖问题
  瓷砖如果吸水不足,在同水泥粘接时就会出现空鼓、脱落的现象,在高温干燥的夏季,这种情况更容易发生。因此,不管是贴瓷砖还是地面找平,不仅要用足水,还要锁住水分,保证水分不流失。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:在贴砖前,不能让饰面底层过于干燥,应先泼上水,吸收半小时左右,以保证黏结得更牢固。由于材料比平常更干燥,所以要延长瓷砖泡水的时间,使之充分接近饱和状态。贴完瓷砖后,最好覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户通风,自然晾干。如果气温高,又长时间不下雨,还要定期在贴好瓷片的墙上喷水,让它干得慢一些,粘得更牢。
  四、地板问题
  问题一:浸水变形
  夏季,雷阵雨常会突然而至。在这种潮湿的天气里,木地板极易膨胀、变形。怎样为木地板防潮呢?
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:首先,要多做打蜡护理。半年或者一年打一次蜡,这样可以使木地板避免雨季潮气侵袭。还可以在木地板表面加铺防潮薄膜,起到防潮的作用。若发现木地板表面长了霉斑,可用性质柔和的漂白水以1:3的稀释比例擦拭,再用抹布擦干。
  问题二:热胀冷缩
  铺装地板时特别要注意留缝的大小,地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。如果地板缝隙过小,木地板热胀冷缩,就会拱起变形。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:铺地板时,要掌握好分寸,留下适当的伸缩余地。尤其是夏季高温时节,缝隙应比以往排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条形成过渡,解决墙与地板缝隙过大的弊端。
  五、家具问题
  问题一:表皮腐蚀
  铁艺家具在夏天非常敏感,潮湿或阳光直射都会引起铁艺家具氧化变质或者表面漆退色和干裂剥落。因此,要避免外力的磕碰撞伤,以免漆层起翘和镀铬层脱落。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:为防锈,可定期用棉布蘸上少量的防锈油或缝纫机油擦拭表面,保持铁艺家具光亮如新。如果已经开始有锈斑,可以将机油涂于锈处,及时修补上漆。注意不可用砂纸打磨。
  问题二:“中暑”膨胀
  家具在高温和阳光直射下,难免会“中暑”。尤其是实木家具,抽屉、拉可能会因过度膨胀而难以开合。
夏季装修知多点 五大常见问题解决方法
  建议:夏天应该把家具摆在远离热源和空调的地方,以避免巨大的温差使家具过早老化。同时,家具的摆放位置要避开直射的阳光,必要时用窗帘遮挡。
版权和免责声明
