科沃斯当当智能扫地机:开箱体验
笔者拿到这款当当智能扫地机的时间是4月底,比它的首发时间要早那么几天。从产品包装的精致程度以及说明书、保修卡等资料一应俱全来看,可以断定送评的产品为零售版。产品采用双层包装,外面为黄板箱,而里面还有一个彩色包装箱,印刷得非常精美,产品信息、特点等介绍都很齐全。
为了确保送至用户手上的产品为未开封状态,科沃斯在包装箱开口处设置一次性贴纸,如果贴纸破损了,就意味着包装箱曾经被打开,用户验货时切记要留个心眼。打开包装箱,映入眼帘的是内容为智能扫地机与主人对话的宣传画,画的很精美,文案也写得很生动。
拿开宣传画以后,首先看到的是产品的配件,继续往下看,就可以看到当当智能扫地机的庐山真面目了。这里不得不提一下,除了4个边刷以及清理小工具,无论是主机还是配件,均有塑料膜包裹,足见产品在包装上花了不少心思。
这里就是包装箱内的所有物品,从左到右依次是充电器底座、干电池、遥控、边刷、清洁用的梳子、当当智能扫地机以及产品相关资料。产品相关资料由说明书、服务卡、快速操作指南以及身份证组成。
科沃斯当当智能扫地机:外观点评
时尚精致是科沃斯当当智能扫地机给笔者的第一印象,白色的机身上布有两根恰到好处的银色装饰条,中间更是印有哆啦A梦标志性叮当LOGO,以此突出产品当当的名字。正面还有一个按钮,当开关处于ON状态时,按压按钮便能实现启动或暂停功能。按钮还能发光,蓝色表示正常,红色则说明产品需要充电以后才能正常使用。
为了防止智能扫地机与硬物碰撞,一般都会在产品前端设有红外防撞感应。当当智能扫地机也不例外,11组红外防撞感应与防撞面板浑然一体,整体感很强。即使红外防撞感应准确率高达99%,但仍有机会出错,因此科沃斯为当当配备了二级防撞面板,起到全面呵护作用。在防撞面板的顶端,有一个凸起的圆点,正是通过这个圆点,当当才能够接收到遥控器的信号和找到充电桩的位置。
当当智能扫地机尾部是密密麻麻的排气孔,空气经过吸尘口被过滤干净后便会在此排出。排气孔上方有个凹槽,手轻轻往上提,便可以打开盖看到尘盒的庐山真面目。要想取出尘盒,得先把横拉杆往上提,然后才能整个取出。
与简洁的正面相比,当当智能扫地机的背面要复杂不少。两个超大的轮子具有15mm高度调节功能,令当当爬坡能力升至15mm,即便面对地毯,也能轻松跨越。产品总开关位于左下方,一切功能必须在开关处于ON的状态才能实现。在背面的9、12、3点位置,分别设有防跌下视眼,当探测到高度差超过8cm时,产品便会立刻停止前进并且迅速转向,从而避免跌落。
科沃斯当当智能扫地机:细节点评
产品两个转动的边刷能够将周边的灰尘扫至吸尘口处,增加吸尘的效率。需要注意的是,产品为了区分左右两个边刷,特意设计了不同的接口,红色接口只能安装红色的边刷,绿色的接口也一样,只能安装绿色边刷。在两个边刷中间的是可360°转动的万向轮。
当当智能扫地机吸尘口采用了最新的弧形无滚刷设计,因此无需害怕毛发缠绕,使用起来更方便。按压吸尘口一侧,便能将吸尘口拆开。拆开后可以见到吸尘口两侧的灰尘感应器,通过它能够识别当前位置是否清洁完毕。
取出尘盒,可以看到尘盒分别由灰尘收纳盒、过滤网以及把手组成。当当智能扫地机吸入灰尘后,体积较大的会沉淀在收纳盒中,而浑浊的空气则会被三层过滤网(初级、精细以及高效)过滤,保证最后排出的空气是干净无菌的,杜绝二次污染的情况出现。
产品充电桩由底座和红外线发射器组成。将发射器对准插入底座,然后把白色按钮往右推,两者便能固定在一起。底座面积很大,整个产品可以停留在上面充电。充电式产品前端与充电桩这里相接触便可。由于产品要爬上底座才能充电,因为只有两个防滑垫的底座并不能很好的固定住,防滑效果一般。
为了使控制变得更方便,当当智能扫地机还配备了一个遥控器。遥控器造型很独特,底部曲线设计能带来非常不错的手感。遥控器从上至下分别是液晶显示屏、四维方向键、启动/暂停键以及三个功能按键。另外,遥控器背面还设有一个START按键。
科沃斯当当智能扫地机:性能测试
科沃斯当当智能扫地机配备了创新的Auto-MCU智能芯片,能够提升扫地机运行与吸尘的效率。据称当当智能扫地机吸力与普通扫地机相比,足足提高了50%,吸力高达到600Pa。笔者把风速仪放置在当当智能扫地机的吸尘口上,测得最大风速为5.7m/s,甚至比一般的抽油烟机风速还要高,足以证明产品拥有不俗的吸力。
接着,笔者把科沃斯当当智能扫地机放置在一张距离地面高度40cm左右,布满烟灰的茶几上,以检验产品的除尘效果与防跌落效果。只见按动清洁开关以后,产品走过的路线灰尘都被清理得干干净净。当产品走到茶几边上,会立刻停住,向后退了一步以后便转向左侧或右侧,继续工作,完全不用担心会掉落到地上,一段时间后,灰尘都被吸至尘盒中。
说起扫地机,大家印象最深刻的莫过于那烦人的噪音。针对这一情况,科沃斯当当智能扫地机特意选用了高效驱动马达,在保证高动力的同时,与同类型产品相比,可有效降低20%的噪音。笔者用噪音仪测试当当智能扫地机正常工作时的噪音。可以看到,环境初始音量为46.9分贝,而工作时的音量仅为59.7分贝,噪音表现较为出色。
经过开箱、外观细节点评以及性能测试后,科沃斯当当智能扫地机第一篇长期评测到此为止。产品给我的第一感觉就是时尚精致,无论是外观包装,还是细节做工,都能体现出科沃斯对产品的用心。此外,产品搭载了Auto-MCU智能芯片以及无滚刷设计的吸尘口,能够带来不俗的吸净效果。而高效驱动马达则令产品噪音降低至合理范围。下一篇长评将会由我的同事为大家带来她的使用感受,请大家继续关注。
