Part2:夏季高温多雨 木器施漆需谨慎
木器漆施工的好坏,直接影响到家中装修的效果,夏季平均气温高而且多雨,也是木器漆施工时最易出现问题的施漆,所以在夏天对木器漆施工时需要多加注意。
了解木器漆分类 明确刷漆选材
木器漆种类多样,其成分一般由成膜物质、填料、溶剂和助剂四部分来组成,木器漆种类多样,不同漆有不同的优缺点,也是和不同条件的使用。
明确施工环境 避免装修遗憾
木器漆施工一般在15—30℃为宜,在夏季温度较高,需要选择恰当的时间施工,同时,刷漆需要谨慎避免下雨天,潮湿的空气对涂料影响极大,充足的光线有利于帮助看清施工表面涂料是否均匀,而在施工时也应该保持现场的通风,确保环境的健康和涂层的质量。
了解应对高温措施 帮助施工顺利进行
在木器漆施工时,可以再稀释剂中添加适量的慢干溶剂,防止潮湿天气对油漆的影响,同时可以在配漆时适当的减少固化剂的用来那个,防止高温下漆膜出现不良的反应。当施工温度超过35℃时,应当尽可能的停止施工,以免高温堆刷漆的损害作用。
Part3:墙面刷漆影响多 夏季应当多注意
墙面的刷漆效果很多时候会受到刷漆时天气的影响,夏季整体的高温潮湿同样会对墙面刷漆带来不小的影响,夏季的墙面涂刷工作,同样需要多方面的注意。
延长腻子干透时间 保证墙面装修质量
在涂刷墙面之前首先需要刮腻子,在夏季,装修时最好尽可能的延长腻子干透的时间,保证腻子干透而不影响到下一步的墙面涂刷,另外,在刮腻子之前,应先擦拭干净墙面的水蒸气,有利于墙面的上漆。
夏季天气变化多 小心气候影响装修
涂料的干燥和结膜都是需要在一定的温度和湿度下进行的,不同的涂料有其对应的最佳成膜条件,所以在墙面刷漆时,一方面需要注意刷漆时候的温度和湿度,同时也要避免大风等恶劣天气带来的装修效果的折扣。
天气影响延迟刷漆 关注涂料保存问题
夏季天气多变且气候潮湿,而涂料本身则属于易燃的物品,所以在天气不当的时候需要关注到涂料的储存问题,夏季涂料应该放在阴凉通风的地方,远离明火和电线等,同时储存容器的密封性能一定要好,涂料在购买后应当尽快用完。
Part4:装修细节别忘记 夏季需要多“体检”
夏季施工不能忘记之外,在装修过程中和结束后每一个过程的检查同样不能忽略,只有抓紧了每一个细节的过程,才能保证夏季装修的安全高质。
地板装修细检查 潮湿天气易起拱
夏天暴雨连日,有时候地板吸潮就偶尔会出现起拱的现象,在一旦发现了地板起拱之后就需要立刻修复,而不能灯它越来越高。同时,起拱的地方需要尽量避免踩踏,防止槽口受损无法修复。
油漆施工把关严 施工结束及时查
在木器漆施工结束之后,应该立刻检查家具表面有无平涂气泡和立面刷痕的现象,木器漆施工的最后一步一般都是厚平涂,相应的也容易形成气泡,所以在结束后的细节检查必不可少。
夏季墙面问题多 细节检查别忽视
夏季墙面刷漆,由于潮湿和炎热,漆膜起皱粗糙就是十分常见的一种现象,在出现这种状况时,需要刮除表面重新涂刷,而在装修过程中如果乳胶漆收到暴晒,有时也会出现发黄的现象,这时候也需要特别注意墙面漆的老化问题。
