Part2:妙招防渗漏 给水管上保护膜
渗漏原因通常是由于接口有缝隙造成的,有材料质量方面的原因,也有施工操作以及日常使用不当方面的原因,特别是操作方面的原因等各个方面。
常见问题:水管接口渗漏
水管接口出现渗漏是最经常出现的渗漏问题,因此要更为注重此类问题,由于在安装或者使用过程中的不当操作是渗漏的发生的常见原因。
解决方法:水管穿上保护膜
对于给水管接口出现渗漏的问题可以在接口位置用胶水固定或者封上密封胶布用以防止接口位置的渗漏问题。
保养妙招:以防为主
水管的渗漏能及时发现就是最好的防止,因此,住户需要经常检查自家水管的情况,如果用水时发现水流变缓慢,就要马上检查一下是否由于水管渗漏而导致的。
水管内一般都没有设计防水防漏,在施工时为了保证质量,还是多加一道防水防漏设施,并且设地漏用直径50mm的pvc管排到附近的污水井,这样能更有效防止日后渗漏问题。
Part3:水管防冻伤 冬季保暖最重要
冬季低温环境中,室外直接暴露和室内保温条件差的供水设施都将发生冻结现象。下面介绍一些简单易行的防冻方法。
常见问题:低温水管易冻伤
水管冻伤的问题在北方地区并不罕见,温度突降导致水管结冰不出水,冻伤的水管很脆弱,很容易发生破裂或者渗漏的情况。
解决方法:保暖最重要
用毛巾裹住水管,然后用温水慢慢浇淋,切不可用火烘烤或用开水急烫。假如浇淋水管仍不见有水流出,说明水表也冻住了,用热毛巾包在水表上,用温水浇洒使表解冻。室内管道冻结,可以采用提高室温的办法,如开启空调等。另外可以给室外或者室内的水管加上专用的保温材料。
保养妙招:日常保养防冻伤
夜晚在停止用水后,可关闭表前阀、放空管内存水;若气温降至零下5℃时,最好在晚间用水后稍稍拧开龙头使水流成线;关闭厨房、厕所对外以及所有背阴房间的窗户,保证室内的温度在0℃以上。外出时,将室内总阀关闭,打开最低处的水龙头将管道内的积水排空。
