家居的面子工程 四招做好瓷砖保养
pchouse梅丽贤 2014-6-10 00:15:25
  【太平洋家居网 装修频道】谁说家居就没有”面子工程“呢?瓷砖是家居使用面积最多的建材,别看它表面光滑、硬度高,其实它也是很容易”受伤“的,因此,家居的”面子工程“刻不容缓,下面看看小编为你介绍的瓷砖保养妙招吧。
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
Part1:瓷砖锈迹老大难 维生素C帮你忙
  靠近贴纸说龙头的瓷砖,很容易因为使用时间久而让瓷砖出现锈迹或者水垢,这些污渍严重影响着瓷砖的外观,如何有效去除表面锈迹呢?下面一起来看看吧。
问题:水垢锈迹难清理
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  厨房、浴室的水管经常用水,久而久之,在水管后方,或者经常碰到水的地方,瓷砖容易会出现黄色锈迹或水垢,难以清洁。
解决:用维生素C搓洗
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。
妙招:防锈从保护做起
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  妙招1:对于容易生锈的水管后方瓷砖可以使用防锈剂或专业的除锈剂,以防止生锈及除去锈迹。
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  妙招2:对易起锈迹的瓷砖进行部分的抛光、覆膜、涂油脂、防锈油等方法以预防锈迹。
Part2:油渍污渍惹人烦 巧用酸性清洁剂
  安装在厨房瓷砖,油渍是最惹人烦的污渍了,不仅油腻、脏,而且难清洗,因为油与水不融合,所以简单的清水无法清洗干净。
问题:油污难清理
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  厨房是油污最严重的地方,厨房上瓷砖有油污亦是在所难免的,尤其是缝隙处更是厚厚一层难以去除的油污。
解决:酸性清洁剂帮上忙
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  对于长时间残留在瓷砖上的油污只单独除油的产品是没有用,如果瓷砖上或缝隙上的油污实在很厚,先用铲子铲一下,或用钢丝球先清洁一下,弄薄了以后,可以用含酸性或含溶解成分的清洁剂来进行清洁。
妙招:选材安装是关键
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  妙招1:在厨房等油污严重的地方使用玻化砖,防油效果好,视觉效果也很好。
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  妙招2:在油污较重的瓷砖上粘贴防油污贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂在瓷砖的接缝处,既美观又耐油污。
Part3:肥皂污垢更难缠 盐酸刷子来配合
  厨房瓷砖有油污这个老大难,而卫生间瓷砖的老大难问题就是肥皂痕迹,使用肥皂后,直接贴近瓷砖摆放,久而久之,肥皂的痕迹和污垢就会积聚在瓷砖表面,形成讨厌的污渍。
问题:卫浴瓷砖留下肥皂污垢
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  卫浴间经常使用肥皂的地方最容易残留少量肥皂,这会导致卫浴间的瓷砖留下肥皂污垢,特别是长期不清洁的污垢,更难清除。
解决:刷子盐酸配合上阵
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  对于瓷砖上的肥皂污垢可以先用暖水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。另外,还可以使用硫酸或盐酸溶液。将其滴在砖面,静置几分钟后进行擦拭,注意将手作好保护。
妙招:勤做清洁最重要
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  妙招1:肥皂留下的污迹是可以避免的,只需要日常注重清洁避免肥皂污迹长期残留于瓷砖留下难以去除的污迹。
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  妙招2:在卫浴间的角落处的瓷砖可以涂上一层防污剂,可以更好避免皂垢。
Part4:碰伤刮痕要预防 小心硬物做保护
  瓷砖留下了污渍还可以用各种方法来清除,但如果瓷砖表面留下的是破损或者刮痕,就很难去修补了。因此在日常使用中,必须注意让瓷砖避开硬物和尖锐的东西。
问题:硬物刮伤碰伤
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  为了及时清除瓷砖上的污迹,大家肯定会使用铁丝球去污刮伤釉面,又或者使用强酸清洁剂清洁,但是往往在清洁完毕后才发现瓷砖比清洁前更加难看了。
解决:细小破损可处理
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  细小的破损,可以用白乳胶粘贴好。如果瓷砖边缘或者中间有细小的破损,可以将掉落的小部分用白乳胶粘贴上。
妙招:清洁时间有要求
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  妙招1:瓷砖进行清洁时最主要的不要破坏釉面,进行清洁时要多用水泡,然后用软毛刷轻轻刷洗,而不能够采用铁丝球等锐利的东西进行破坏性清洁,同时在清洁完成后一定要立即查干,不要留水渍,这样才可以保持瓷砖的长久和保新。
家居的“面子工程“ 四招做好瓷砖保养
  妙招2:对于较为贵重的瓷砖建议2-3个月就应该对抛光砖定期打腊。另外,注重日常清洁,时常用家用普通的洗洁剂和肥皂水对其进行擦洗保养。
