Part2:油渍污渍惹人烦 巧用酸性清洁剂
安装在厨房的瓷砖,油渍是最惹人烦的污渍了,不仅油腻、脏,而且难清洗,因为油与水不融合,所以简单的清水无法清洗干净。
问题:油污难清理
厨房是油污最严重的地方,厨房上瓷砖有油污亦是在所难免的,尤其是缝隙处更是厚厚一层难以去除的油污。
解决:酸性清洁剂帮上忙
对于长时间残留在瓷砖上的油污只单独除油的产品是没有用,如果瓷砖上或缝隙上的油污实在很厚,先用铲子铲一下,或用钢丝球先清洁一下,弄薄了以后,可以用含酸性或含溶解成分的清洁剂来进行清洁。
妙招:选材安装是关键
妙招1:在厨房等油污严重的地方使用玻化砖,防油效果好,视觉效果也很好。
妙招2:在油污较重的瓷砖上粘贴防油污贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂在瓷砖的接缝处,既美观又耐油污。
Part3:肥皂污垢更难缠 盐酸刷子来配合
厨房瓷砖有油污这个老大难,而卫生间瓷砖的老大难问题就是肥皂痕迹,使用肥皂后,直接贴近瓷砖摆放,久而久之,肥皂的痕迹和污垢就会积聚在瓷砖表面,形成讨厌的污渍。
问题:卫浴瓷砖留下肥皂污垢
卫浴间经常使用肥皂的地方最容易残留少量肥皂,这会导致卫浴间的瓷砖留下肥皂污垢,特别是长期不清洁的污垢,更难清除。
解决:刷子盐酸配合上阵
对于瓷砖上的肥皂污垢可以先用暖水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。另外,还可以使用硫酸或盐酸溶液。将其滴在砖面,静置几分钟后进行擦拭,注意将手作好保护。
妙招:勤做清洁最重要
妙招1:肥皂留下的污迹是可以避免的,只需要日常注重清洁避免肥皂污迹长期残留于瓷砖留下难以去除的污迹。
妙招2:在卫浴间的角落处的瓷砖可以涂上一层防污剂,可以更好避免皂垢。
Part4:碰伤刮痕要预防 小心硬物做保护
瓷砖留下了污渍还可以用各种方法来清除,但如果瓷砖表面留下的是破损或者刮痕,就很难去修补了。因此在日常使用中,必须注意让瓷砖避开硬物和尖锐的东西。
问题:硬物刮伤碰伤
为了及时清除瓷砖上的污迹,大家肯定会使用铁丝球去污刮伤釉面,又或者使用强酸清洁剂清洁,但是往往在清洁完毕后才发现瓷砖比清洁前更加难看了。
解决:细小破损可处理
细小的破损,可以用白乳胶粘贴好。如果瓷砖边缘或者中间有细小的破损,可以将掉落的小部分用白乳胶粘贴上。
妙招:清洁时间有要求
妙招1:瓷砖进行清洁时最主要的不要破坏釉面,进行清洁时要多用水泡,然后用软毛刷轻轻刷洗,而不能够采用铁丝球等锐利的东西进行破坏性清洁,同时在清洁完成后一定要立即查干,不要留水渍,这样才可以保持瓷砖的长久和保新。
妙招2:对于较为贵重的瓷砖建议2-3个月就应该对抛光砖定期打腊。另外,注重日常清洁,时常用家用普通的洗洁剂和肥皂水对其进行擦洗保养。
