翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
pchouse佚名 2014-6-09 19:02:10
  二手房的翻新和重装,无论是设计、选材,都比毛坯房要复杂得多,到了施工环节,更是陷阱、误区多多。本文将从二手房翻新改造的四大误区入手,教你如何把握二手房翻新的施工要领。
  Part1:墙面翻新有误区 拆改细节须注意
  墙面影响的是房子的整体形象,墙面翻新妥当装修效果则会总体提升。二手房墙面翻新包括墙体拆改、铲灰等,这些施工步骤都不能忽视。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  随意拆改墙体结构
  常见误区:很多人会认为,房内的承重墙不能拆,可是非承重墙却都可以拆。这其实是一大误区,事实上,并非所有的非承重墙都可以随意拆改。所谓非承重墙,就是指由钢筋混凝土的柱阵框组成的墙面。非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。就某一个空间来说,拆除非承重墙或在墙上打个洞没有太大问题,但如果整栋建筑物内出现很多随意拆改非承重墙体的情况,那就将大大降低楼体的抗震力了。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:墙面不能拆改但是可以尽可能合理利用。以墙纸或挂画装饰墙面会有不错的效果!又或者在墙上安装壁,也是一个不错的选择。
  不铲掉旧墙面
  常见误区:二手房墙面看起来还很新,不用铲掉旧墙面就直接让施工队在墙面上刷新的腻子层。这样就大错特错了,新刷的腻子层过了一段时间又慢慢剥落了。根本原因就在于旧墙面没有铲掉!
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:如果只装修了一两年的房间,耐水腻子可以不必完全铲除,用钢刷和砂纸打磨墙面后即可重新涂刷乳胶漆。需要注意的是,五年以上的耐水腻子由于材料老化,在翻新装修时必须铲除至墙底,否则会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  另外在墙面铲除时,应要求施工队把墙面的开关、插座面板拆下,并做好标记,以防止再安装时发生错误,影响墙面美观。
  墙体渗水不重视
  翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:墙体有渗水痕迹,用乳胶漆抹掉就完事。墙体渗水的情况是长远的事情,处理不好则会埋下祸根。这个问题必须找专业的施工队伍进行彻底的墙体防漏施工。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:施工时要求施工人员着重对基面进行清理,凿除表面污物并清扫干净,必要处可用聚合物水泥净浆抹刷2-3遍,以增强砂浆与基面的粘结能力。严格控制砂浆的标号和质量,打底找平层建议用微纤维加减水剂的水泥砂浆,即可做找平层也可作防水层。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  饰面工程施工前,要求墙体基面和面砖均先润湿且阴干,在防水层上贴饰面砖时,要扫一遍聚合物水泥素浆。如打底层平整,可用聚合物水泥基复合涂料的乳液加水泥直接粘贴面层,把粘结层和防水层合二为一。
  Part2:舒适地面巧翻新 看地面装修误区
  地面翻新的施工经常因人而异,许多人觉得根据自己的喜好来装修就可以了,可是这往往让翻新工程留下遗憾。
  所有地板都能翻新
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:小编为大家列举三类常见的地板翻新方法。纯实木地板,纯实木地板是完全可以进行翻新的,有一些地板品牌厂家就可以提供翻新,只是要收取一定的费用;实木复合地板,实木复合地板能否翻新就取决于地板面层的厚度,因为打磨是一定会降低面层的厚度,如果面层不够厚,磨损了实木表层打磨出了中间层,势必会影响到实木地板的使用寿命。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  一般说来,三层实木复合地板,大部分产品的表层厚度在4毫米左右,这样的地板在经过翻新后,是不会影响到地板中间层的;强化复合地板,强化复合地板是用木屑压制而成,表面贴有一层三氧化二铝耐磨层,厚度很薄,像这种地板是不能进行翻新的,当磨损或遭到破坏后,只能更换新的地板,否则会加剧地板老化。
  厨卫翻新不须检查防水
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:在厨房和卫生间的翻新上很多业主都忽视了检查地面的防水。但是这个细节是十分重要的。一是因为厨卫是家庭日常用水最频繁的地方,经常会有积水;二是厨卫往往管道比较多,管道穿墙、穿楼板的地方是最容易发生渗漏的。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:翻新时要注意整平、清洁基面杂物、污油。突出的地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应先做处理。
  在涂抹时,用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍,每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷,前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润后再刷。在完工后必须要进行淋水试验。
  拆旧时不注意落水口的保护
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:落水口总会让业主忽略,在施工时没有注意保护好落水口,时间一久落水口去水不畅,水往外涌出,这可就让不少人头痛了。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:在施工时要求施工人员在落水口的地方做好标记,并要求施工人员对落水口做好保护,以免堵塞。
  Part3:家居安全有保障 水电施工多误区
  水、电路改造是旧房改造最复杂的项目之一,要怎么才能更好地解决呢?又小编为你们支支招吧!好的水电装修不仅让家居更美观,还为家居用水用电安全提供了保障。
  旧房水电路不更改
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:上一手业主也一直在使用原有的水电路,我也可以接着使用无需更改。其实这样想的话就会留下很多麻烦噢!
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:小编建议在装修前要仔细检查原有水路、暖气管线是否锈蚀、老化。如果原有的管线是镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。还要检查是明管还是暗管,明管既不美观也不卫生,最好改成暗管。同时要辨别是PPR热熔管还是PB管或者铝塑管,不同水管的施工工艺不同,如果工人在焊接时没有按照不同管子的工艺进行焊接,时间一长水管很容易爆裂。
  电路改造方面,旧房普遍存在电路分配简单、电线老化、随意布线等现象,所以在装修时必须彻底改造。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。而对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条4平方毫米截面的线路,并且必须在埋线时使用PVC绝缘护线管。
  老旧管线不更换
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:为了可以省下翻新的一笔,线管继续使用原有的,不作更换。其实,老房及二手房由于年代较长,重新装修需要更换以前的线路,是必须的。建议在施工前要求专业的设计和施工。同时,需要根据使用情况来考虑电路的回路及线材。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:针对强电照明与插座共用一个回路,电线为铝芯线或者小径铜芯线,使用过程中一旦同开几个电器,总闸准跳,无法正常使用;电话、电视,均为墙外绕线,需要重新布置;老旧镀锌管及旧阀会导致漏水,即不好看使用也不方便;老房的卫生间和厨房防水层已经年久失修,防渗漏效果大大下降;墙面开裂龟裂的情况屡见不鲜;增加必要的开关插座。
  忽略乱接的电线
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:上手业主的插座太少,随意接线加装插座。有常识的人都会知道,家中电线不可乱接,这往往会隐藏着安全隐患。在二手房翻新时,许多人并不检查电线串接是否正确,忽略了乱接电线的情况。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:电路这类专业的问题应该找合格的工程师为你进行布线、改装等一系列工程。切忌在原有的电路基础上随意加装改造。
  Part4:装好家居“眼睛” 门窗改造要点
  门窗绝对是翻新工程的又一重要部分!俗话说“门窗犹如家居的眼睛”,好的门窗施工,不仅给家居的外观增添光彩,更能让家居有良好的通风与采光。
  随意封阳台
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:封闭阳台,改造为厨房,这样可以节省空间。可是空间大了,没有阳的通风客厅变得难以通风,采光度也变差了,更重要的是封闭阳台为厨房的油烟难以散去。
  应对方法:封阳台后的空间适合做成开放式,避免将阳台与客厅以墙体间隔,这样降低了家居的透光度。
  门窗不需更换
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:门窗还新,不需要更换,可以省下不必要的花费。可是门窗的隐患却不是那么轻易能用肉眼看出,因此小编还是建议大家门窗要在翻新工程时更换。
  应对方法:装修时,由于拆窗过程会破坏室内外墙体,最好先更换门窗,再进行下一步的装修。业主应明确选用哪一种品牌的型材?型材的品质将决定整个门窗的档次,密封性和老化等问题,购房人不要被市场中“价格低廉塑钢门窗”模糊概念所蒙蔽。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  另外,在选购时,一定要到正规的建材市场去,路边小摊儿其加工设备简陋,精度和强度根本无法保证。尤其是塑钢门窗,他们做的塑钢门窗内衬钢质量低劣,甚至没有衬钢,其他的配件也很差。
  木门翻新只需用清漆
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  常见误区:木门化也是二手房中的一个突出问题,但如果材质坚固,而且你也喜欢其款式,一般来说只要重新涂漆即可焕然一新,但如果有以下问题出现,就必须拆掉重做,主要的问题要看木门窗是否起皮、变形,如果有,则说明木材本身特性发生变化,一定要换新的了。但是木门翻新并非只用清漆就可完事。
翻新误区多 支招二手房翻新问题解决
  应对方法:由于任何基底和材质都可以重新翻新,但是,如果原先使用的是清油,且颜色较深,使用浅色的漆则无法覆盖,除非是用更深的颜色将原来的颜色盖住。如果原先是混油的,则在色彩上没有限制,想换成什么颜色都可以。
  如果木门表面有破损,比如某个地方出现裂缝或者破了个坑,就应该先把被破坏的地方补上腻子,然后打磨砂纸,再刷底漆和面漆。如果基层没有遭到破坏,可以考虑直接刷漆。
版权和免责声明
