在日常装修中,墙纸的选择和铺贴让不少业主比较困惑。现在,我们一起来看看墙纸的选择有哪些技巧吧。
技巧一:警惕“过堂风”
春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如果这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬或者橘子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
技巧二:雨天不刷漆
对于木制品,无论是刷清漆还做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
技巧三:搭着来
一些特价的老款壁纸主要是余货不多的处理品。这些壁纸除了不够漂亮外,没有什么缺点,所以可选用在壁柜、次卧室、书房、保姆房等不太重要的房间。而新款的壁纸用在玄关、客厅等门面的地方。对于高价的木纤维壁纸或织物壁纸则用在主卧室和老人房、儿童房。搭着用壁纸就不会造成超支的烦恼。
技巧四:精打细算
一般壁纸的长度是10米/卷,也就是说如果扣减踢脚8 10厘米,也就是说一卷壁纸能出2.55米高的房间4幅。而如果房间的净高度超过2.55米,那么只能出3幅,每卷剩下2米左右的一块损耗,损耗率高达 20%,所以如果房间净高度比较高,那么选择含损耗的铺装方式是十分合算的。
技巧五:拆东墙补西墙
如果开发商交的毛坯房都是已经做好防水腻子的墙面,那么省钱的办法就来了,因为壁纸的墙面处理要求没有乳胶漆那么严格。如果用手摸上去没有明显的掉白渣现象,泼一小杯水也没有渗水的情况,然后墙面还算平整,就可以只让工人对墙面进行砂纸打磨处理,然后直接滚涂一层清漆就行了。这样处理的话,连工带料的价格还不到刮腻子处理墙面的一半,每平方米剩下的钱足够选购一个有档次的壁纸版本。
技巧六:巧妙回避
贴壁纸时,一般的装修公司都推荐使用石膏线,恐怕壁纸和房顶的衔接处不平整,但实际上石膏线是完全可以不要的。
1.壁纸和乳胶漆直接衔接。提前准备一个30厘米以上的透明尺,裁纸的时候可以保证裁得更齐一些。铺完后有不齐的地方,再让工人用壁纸刀修理一下就行了。
2.用腰线替代石膏线。腰线不一定放在中部使用,最好看的腰线位置是房顶下面20-30厘米。
3.还有一个办法既能省石膏线还能使房间增高:在墙壁距离房顶20厘米处以上部分和房顶都用白色哑光乳胶漆,衔接处用腰线或5厘米宽的石膏板压缝。对房间净高度在2.6米以上、又不想过多负担损耗的人来讲,这样处理能很好地降低壁纸损耗高带来的头痛。
技巧七·:知己知彼
大多数人选择壁纸时都是非常盲目的,其实首先要结合自己的经济能力做好预算,能承受的壁纸费用在多少?折合每平方米多少元?从特价的壁纸中淘金。
不要光为了颜色和花色而选择,再漂亮的花色时间久了也会淘汰,但是好的质地不会改变,所以不要因为好看就用木纤维的价格去买一款漂亮PVC合成纸,这是因小失大的。
