洗衣机龙头漏水怎么办
pchouseJoice 2014-6-29 22:16:46
洗衣机龙头漏水怎么办
  洗衣机龙头漏水怎么办?首先需要检查是哪个部件的原因,不妨参考以下几点:
  1、水龙头止水胶带问题。洗衣机的水龙头漏水,通常的问题是拴水龙头部分(固定螺钉)的止水胶带有损坏。武汉业主遇到这种情况下只要使用板钳将水龙头取下,在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可。
  2、水龙头内的轴心垫片磨损问题。如果将水龙头拴紧,还是漏水的原因可能是出水口漏水,一般由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。这种情况下,可以使用钳子将压盖拴转松并取下,用夹子将轴心垫片取出,换上新的轴心垫片即可。
  3、压盖内的三角密封垫磨损问题。另外可能是压盖内的三角密封垫磨损所引起的龙头拴下部缝隙漏水。这种情况下可以将螺丝转松取下拴头,接着将压盖弄松取下,然后将压盖内侧三角密封垫取出,换上新的即可。
  4、盖型螺帽松动问题。此外,盖型螺帽松动也可能导致接管接合处漏水,可以重新拴紧盖型螺帽或者换上新的U型密封垫。
  5、如果更管整个水龙头还会漏水。有的漏水毛病与龙头本身无关,可能是因为上水软管与龙头本体的安装不当导致。此外,还可能是由于给龙头供水的上水软管老化、水压不稳或者被腐蚀等问题导致的。上水软管一旦出现开裂、爆裂等问题,后果也会很严重。因此,专家建议每1-2年左右检查或更换一次上水软管。
  洗衣机龙头漏水时,只要按照以上方法逐步检查,找出漏水原因,问题就迎刃而解了。以上是小编对 洗衣机龙头漏水的解决办法,希望对家中洗衣机龙头漏水的朋友有帮助。
