【太平洋家居网 装修频道】城市高层建筑越建越多,住户居于顶楼可以享受少噪音、阔视野、良好通风采光,但高处也有高处的隐忧,尤其是现在夏季阳光直射的高热、暴雨天气屋顶有可能出现的渗漏等。那钟情顶楼位置的你,如何为自己打造一个舒适的顶层环境呢?一起随小编来看看顶楼装修有哪些重点:
一、高处不胜热 做足隔热保温功夫
一到夏天,顶楼就很容易进入“蒸笼”状态,令人不胜其热,不仅如此,在冬天顶楼住户还有可能会感受到分外寒冷。而这些问题,只要装修时做好隔热保温工作,我们就可以有效避免。
重点选择外隔热材料 打好隔热基础
想要阻挡热量从外界侵入,我们可以在整个家居的“外壳”使用隔热材料做一层外保护基础,这个外保护可以重点从窗框材质、玻璃材质、外墙涂料三方面入手,选择优质的隔热材料。
家装外隔热材料选择参考 | |
用途 | 隔热材料 |
窗框 | 木框:自然、隔音好,但难保养 |
玻璃 | 中空玻璃:外热难进入但同时内热也难以散发 |
外墙 | 隔热涂料:主要分为隔绝传热型、反射热光型和辐射型隔热涂料 |
巧妙增加内保温层 提高隔热效果
顶楼层高足够的话,用户可以在屋顶或者吊顶和屋顶之间安装一层XPS挤塑保温板,材料价格适宜且工程量偏小,楼层高的可以用厚一点(3~4公分),不想浪费层高太多就用2~2.5公分厚的;除此还可以建立内墙保温层,在内墙和顶面之间加入木板、纤维、苯板等导热性较高的材料,这样一来,顶楼的保温隔热效果就大大提高了。
细节处理遮光防晒 减低热量影响
对于采光能力超强的顶层而言,适当提升房间的遮光能力也是非常必要的技巧之一。建议大家在主要采光窗外设置可以开、合的遮阳棚;使用遮光效果较强的窗帘等帮助遮光防晒。
二、重视防水措施 水渗漏后果很严重
住在顶楼,比较容易出现屋顶漏水的问题,试想像一下,当风雨来临,还来不及享受顶楼观雨的美妙,发现你的爱居在漏水,别谈这是多么烦心的事情,更谈不上顶楼舒适的生活了,居住在顶楼,除了隔热,尤其要注意防水渗漏措施。
合理选择涂料 做好防水基础
防水涂料是防水工程的基础,目前市面主要的防水涂料主要包括了硬性灰浆、柔性灰浆、丙烯酸酯、聚氨酯,针对顶楼位置,小编较为推荐使用硬性灰浆和聚氨酯,前者使用方便、背水面防水效果好、价格在200-300元/桶左右;后者则可以室内外兼用、耐高温能适应基层变形,但价格稍贵在500元/桶左右。
防御有重点区域 不同空间区别对待
相对其它楼层,顶楼房屋防水的重点区域主要更集中在屋顶、阳台、卫浴间。尤其屋顶防水层,可在楼板上刷一层专用的防水漆或者厚点的沥青漆,接着再加一层水泥沙浆层起保护防水漆或沥青的作用。
顶楼重点区域防水工作注意事项 | |
区域 | 防水技巧 |
屋顶 | 双层防水层保护,一层专用的防水漆或者厚沥青漆,加一层水泥沙浆层保护防水漆沥青 最上面做防水沙浆层一定要注意楼板承重力 |
阳台 | 窗与墙体接缝部位密封好 地面留有坡度,和客厅或者是卧室的地面至少要有2-3公分的高度差 把排水口设置在低边 |
卫浴间 | 地漏、墙地面连接处、管道口、过门石处重点防水,其他部位刷两次这些地方需要刷多次; 在过门石下面事先做一个盆状地带,形成蓄水、挡水的功能 |
平面处理有诀窍 一字记之曰“平”
防水工程完成24小时闭水试验之后,就可以开始防水施工了,无论是墙面、地面、天花板,还是墙与地面之间的接缝,以及上下水之间的管道地面接缝处,施工技巧其实可以归之为一个字——平。用水泥砂浆处理基层一定要达到平整、干燥,再用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍做防水处理,注意涂刷一定要厚薄一致,否则容易造成渗漏。
三、盲目增加阁楼不可取 细心处理顶层阁楼
不少人喜欢在顶层屋顶下部空间做一个情趣或者储物用的私密小阁楼,但并不是所有顶层都适合建阁楼,一般来说,阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,最低不低于2.2米。
顶层阁楼一般面积不大,高度低、气流不畅,因此如果要在顶层修建阁楼,除了要解决炎热和渗水的隐患,还要注意以下问题的处理:
多用软隔少用实墙 设备配合空气流通
阁楼拿来居住的话,要尽量减少实体墙的阻隔,而尽量采用软性隔断,利于空气对流,同时可以安装空调、换气扇,或采用新风系统也是不错的选择,进一步改善通风状况,为顶楼提供舒适的生活环境。
门体宜采用推拉式 尽量减少空间占用
阁楼上的平开门开合方向建议都是向屋外或者用推拉门、折叠门,有的门可以用屏风代替;而且门的数目尽量要少,减少空间占用。
考虑承重与静音
顶层阁楼建议地面不要铺设地砖,因为铺设地砖要先用水泥砂浆对地面进行找平处理,这样会增加夹层的承重,用户可选择铺设复合或者实木地板代替;同时,阁楼地面需要考虑声音对楼下的影响,因此最好选隔音效果好的地面材料。
四、充分利用空间 创造顶层夏季舒适享受
顶层住宅因为其位置优势,寻常的空间有了更多的延展利用,只要充分利用装修前的空间规划,顶层房子就能“锦上添花”,带给你更多专属的舒适享受。
高楼风景无限好 巧借窗户采光观景
在顶楼,私密性较强,窗户可以有更多的用途,如更多地将窗户装修成落地式,不用在窗外设防盗栅栏,感觉整个屋内更加通透明亮,若加上一个开放式的餐厅,一边就餐一边观光、心情也分外愉快;用户还可以在屋顶装上大天窗,夜来躺卧地上观满天繁星,实在是人生一大乐事!
世外桃源在眼前 巧建多功能阳台
顶楼的阳台装修可以说是不可忽略的一个空间和值得用户花更多心思去装修的空间,没有了上层用户的顾忌,顶楼阳台可以搭建成露天花园,种植绿色植物,以来增添观赏性,二来对于降低室温也有预想不到的效果,有条件的用户甚至可以考虑将厨房扩到阳台外面,充分利用空间建立一个开放式的厨房等。
实用美观两兼顾 改造顶层楼梯间
绝大部分顶层住宅未对楼梯间充分利用,浪费了空间,较为实用的装修方案是,将顶楼楼梯空间作水箱用,节约了管材和水箱梁、减轻了其它房间因布置水箱而承受的结构上负担,外观上也比屋顶水箱要美观;又或者利用楼梯间将屋面下落为阶梯式设计成台阶形屋顶花台,既丰富了建筑外轮廓线和景观,又改善了夏季室内温。
PChouse编辑点评:顶楼住宅相对其它楼层其价格优惠、视野开阔,因而受到不少人青睐,虽然顶层住宅无可避免存在着夏季气温较高、天花板漏水隐患更明显等等问题,但只要装修过程中抓住以上重点有的放矢弥补顶层环境的不足,顶层住宅的居住舒适度和性价比将大大提高。[返回装修频道]
