电压力锅常见故障与维修
pchousecaocuiting 2014-6-26 18:12:40
  电压力锅用久了就会出现故障,在面对出现故障的电压力锅你知道要怎么办才好吗?电压力锅常见故障都有些什么呢?今天就让小编来给大家讲讲电压力锅常见故障与维修方法是怎么样的。
  电压力锅常见故障一、电压力锅合盖困难
  密封圈未放好,重新安置密封圈;或者浮子卡住推杆,用手轻轻推杆,使浮子下落;还可能是锅盖和锅体变形,需要对电压力锅维修或更换锅盖和锅体;如果是自琐阀未下落,用尖状物使自锁阀即可。
  电压力锅常见故障二、电压力锅开盖困难
  如果是放气后浮子未落下,用筷子轻压浮子阀就行;如果是盖和锅体变形,需要维修或更换电压力锅盖和锅体。
电压力锅常见故障与维修
  电压力锅常见故障三、电压力锅浮子不能上升
  未放浮子阀密封圈,安放浮子阀密封圈;锅盖周边漏气,检查锅盖及锅盖密封圈;如果未放锅盖密封圈,放锅盖密封圈;如果是浮子阀坏,要更换浮子阀。
  电压力锅常见故障四、电压力锅浮子上升后漏气
  如果浮子密封圈粘有食物也会导致漏气,需要清洁密封圈;浮子密封圈磨损,更换浮子密封圈;浮子阀未拧紧,拧紧浮子阀。
电压力锅常见故障与维修
  电压力锅常见故障五、电压力锅锅盖漏气
  未放锅盖密封圈,放上密封圈;未合好盖,合好盖;密封圈粘有食物渣子,清洁密封圈;密封圈磨损,更换密封圈;盖和锅体变形也会导致漏气,需要维修或更换锅盖和锅体;如果是内锅变形,需要更换内锅。
  电压力锅常见故障六、电压力锅限压放气阀漏气
  排气管有磨损,更换排气管;限压放气阀顶针破损,更换顶针;盖面限压放气阀排气,更换限压放气阀;锅本身压力过高,压力开关失灵,调换压力开关;排气管螺丝为拧紧,拧紧螺丝
电压力锅常见故障与维修
  电压力锅常见故障七、电压力锅限压放气阀排气
  控制器失灵,使锅内连续加热,达到100Kpa排气限压,检修显示板及电源板,更换或维修;食物和水过少,在控制工作压力断电时,锅内压力上冲到100Kpa ,检修压力开关,调试或更换压力开关;压力开关起控压力超高烧干或烧焦食物,检修压力开关,调试或更换压力开关
  电压力锅常见故障八、电压力锅工作过程中不能转入保温状态
  显示板损坏,更换显示板;指示灯损坏,更换显示板指示灯。
电压力锅常见故障与维修
  电压力锅常见故障九、电压力锅通电后控制面板无显示
  电源插头与锅体插座接触不良,检修电源插头及插座;内部连线接触不良,检修内部连线;电源板损坏,更换电源板;显示板损坏,更换显示板。
  电压力锅常见故障十、电压力锅通电后不能发热
  电源板或继电器损坏,更换电源板或继电器;内部连线接触不良,检修内部连线;显示板损坏,更换显示板;超温熔断器熔断,更换超温熔断器。
电压力锅常见故障与维修
  电压力锅常见故障十一、电压力锅烧干或烧焦食物
  锅盖漏气,检修锅盖及密封圈;限压放气阀排气,检修限压放气阀;控制器失灵,检修控制器;压力过高,调试或更换压力开关;保温温度过高,调试或更换保温开关;定时器不转,更换定时器
  电压力锅常见故障十二、电压力锅按控制面板按键不能正常工作或工作指示灯不亮
  显示板损坏,更换显示板;显示板按键或指示灯损坏、更换按键或指示灯;内部连线接触不良,检修内部连线。
  上面小编就给大家总结了十二个电压力锅常见故障问题,以及它们的维修方法是怎么样的。希望可以在大家的电压力锅出现问题的时候派上用场。
