夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
pchouse林国兴 2014-6-24 00:16:22
  【太平洋家居网 装修频道】夏天是空调的销售旺季,很多人因为无法忍受热浪的侵袭而选择购买空调消暑降温。面对广告与销售人员的轰炸,消费者往往会在空调选择上举棋不定。此次小编就把多年空调选购经验拿出来与大家分享,希望能够帮助大家选择到最适合自己的空调。
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
空调选购技巧一:了解其功能
  空调的全称是空气调节器,顾名思义就是能够对环境中空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制。空调一般具有温度调节、湿度调节、风速调节以及空气质量调节四大功能。
  1.温度调节功能
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  通过制冷或制热,空调可令室内气温与外界环境气温形成一定的差别。例如在炎热的夏天,空调制冷可令室内气温低至17℃,身处室内的人会感觉很凉爽;而在寒冷的冬天,空调制热则可令室内气温高达30℃,身处室内的人会感觉很暖和。
  2.湿度调节功能
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  空调蒸发器在制冷或制热的时候,表面温度很低或者很高,当空气流经蒸发器,空气中的水分会瞬间液化或被加热,从而使室内空气湿度产生变化,实现湿度调节功能。
  3.风速调节功能
  空调内置一风机,通过风机可使室内空气产生流动,形成不间断的循环。循环的空气不仅可有助于温度的调节,与静止空气相比,流动空气更能使人感觉到舒适。
  4.空气质量调节功能
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  室内空气被风机抽至蒸发器之前,一般会经过一层过滤网。过滤网可对室内空气中的杂质进行过滤并分解空气中的有害化学物质,从而实现空气质量调节功能。
空调选购技巧二:认清其种类
  空调按结构外形的不同,可分为窗式、分体式壁挂、分体式立、中央空调等几种。由于结构体积不同,需要占用的空间等也有差异,选购的时候,最好根据房间内的空间大小等情况选择合适结构的空调。
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  1.窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜,但噪音大。
  2.分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音小,需要安装质量较高。
  3.分体立柜式空调:功率大、风力强、适合大面积房间,但噪音大。
  4.中央空调:不占用室内空间,没有裸露的管线,舒适度高,出风没有死角,装饰性好,但是价格较高,安装复杂。
  窗式空调接近淘汰,而中央空调因为价格昂贵,所以还是别墅等高级住宅用得比较多,而主流的空调就是分体壁挂式空调和分体立柜式。其中壁挂式适合房间使用,立柜式由于送风距离更远,送风量更大,因此更适合客厅使用。
空调选购技巧三:掌握其参数
  1.制冷/热量
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  制冷/热量是衡量一空调制冷/热效果好坏的标准。制冷/热量单位为W,而在我国就习惯用“匹”来形容。1匹空调制冷/热量为2500W,1.5匹制冷/热量约为3500W,有的厂家还会生产制冷/热量为2300W、2600W的空调,我们习惯上称这些产品为小1匹或大1匹。
  选择空调制冷/热量需要根据室内面积来确定。一般来说每平方米需要的制冷量为150W,如果顶层、西晒占其中一条,按照每平方米200W计算;如果有西窗或者既顶层又西晒,每平方米至少250W;既有西窗而且又是顶层,每平方米至少300W。
  空调制冷/热量应该预多不预少,如果出现小马拉大车的情况,空调压缩机不仅不能满足要求,而且还会应该长时间不停运转而损坏。
  2.定速/变频
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  家用空调分为变频的和定速。同一匹数的空调调节室内气温的能力,变频空调大于定速空调。变频空调的性价比相对较高,使用更节能。另外变频空调能做到精确控温,在一定程序上防止得“空调病”。如果经济条件允许的话,应优先选择变频空调。
  3.单冷/冷暖
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  由于南方市场冬天并不算太冷,因此空调厂家会把空调的制热功能去掉,进一步降低空调售价。但近几年来南方也经历了所谓的寒冬,所以小编建议大家还是选择冷暖功能的空调,毕竟冷暖比单冷机型只贵了几百元,还是很值得的。
  4.能效比
  空调能效比计算公式为制冷/热量除以输入功率,简单理解就是在相同输入功率的情况下,能效比越高,制冷/热效果越好。小编建议大家选购时尽量选择2级能效以上的空调(1级为最好)。
  5.噪音值
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  空调噪音指的是空调器运转时产生的杂音,主要由内部的蒸发机和外部的冷凝机产生。国家规定,制冷量在2000W以下的空调室内机噪声不应大于45分贝,室外机不大于55分贝;2500W~4500W的分体空调室内机噪声不大于48分贝,室外机不大于58分贝。选购的时候,要看产品的噪音大小是否符合标准,最好选噪音值小点的。
  6.品牌
  因为空调使用年限很长,所以在选购空调时,要选那些企业实力强,品牌知名度高,售后服务完善的产品。
空调选购技巧四:确定购买商家
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  当我们定好自己所需的空调型号后,就要进入购买环节。时下电商发展迅速,无论是数码家电还是建筑装修材料,都可以在网上买得到,空调自然就不例外了。
  网上购买空调,大家无非图的就是省钱,但小编还是建议大家先到附近的大型电器卖场逛一逛,对比同型号线上线下的价格,因为有时候某款产品促销的话,线下价格甚至比线上低也是有可能的。而且线下购买还可以砍价以及获得一些赠品等。
夏日消暑降温必备 空调选购技巧大全
  其次网购的话,要注意看你所在的位置电商是否可以送货上,就拿京东来说,某些区域是不支持大家电配送的,此时选择实体店购买能够获得更好的送货以及安装服务。在网上购买的话,快递员送货到家后,切勿自动拆开包装,要在安装人员的陪同下拆开,避免运输过程中产生的损坏无法索赔。
  首次安装空调一般免费,但固定空调室外机用的支需要消费者另行支付,这个在购买的时候一定要清楚。
  总结:日常使用中,我们用的最多的是空调的制冷与制热功能,但其实空调还有抽湿和过滤空气的作用。在选购空调时,我们先要确定室内面积,然后根据是否楼顶,是否西斜等条件增加每平米的制冷量。其次就是要选择空调种类能效比以及各种参数。确定型号以后就选择合适的商家进行购买安装。[返回装修频道]
