装修达人详解蹲便器的安装
pchousezhushiming 2014-6-26 18:12:08
  高高兴兴买了个蹲便器回来,到家才傻眼。因为自己不会安装,对着一堆的零件不知道该怎么办。不用着急,小编为您介绍装修达人详解蹲便器的安装,一定可以解决您的燃眉之急。
装修达人详解蹲便器的安装
装修达人详解蹲便器的安装
  蹲便器相配合安装的水箱,水箱安装高度距离便器水圈1.8米,水压要求0.14~0.55Mpa为宜,才能有效达到良好的冲水效果。安装新的水箱整件时,要注意新水箱挂的位置是否与旧的位置相当。如果不对,则要移动墙面的挂件。挂上新水箱后,连接上下部的冲水管和高压进水软管就可以了。
装修达人详解蹲便器的安装
装修达人详解蹲便器的安装
  1、根据所安装产品的排污口,在离墙适当的位置预留下水管道,同时确定下水管道入口距地平面的距离。
  2、在地面下预留安装蹲便器的凹坑深度大于便器的高度。
  3、将连接胶塞放入蹲便器的进水孔内卡紧。在与蹲便器进水孔接触的外边缘涂上一层玻璃胶或油灰,将进水管插入胶塞进水孔内,使其与胶塞密封良好,以防漏水。
  4、在蹲便器的出水口的边缘涂上一层玻璃胶或油灰,放入下水管道的入口旋合,用焦渣或其它填充物将便器设水平。
  5、打开进水系统,检查各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检查各接合处的情况。直至问题解决。
装修达人详解蹲便器的安装
装修达人详解蹲便器的安装
  6、检查各接合处无漏水情况后,用填充物将便器周围填实,同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上 1cm 以上的沥青或油毡等弹性材料。
蹲便器安装注意事项
  1、安装蹲便器时,请先测量产品尺寸,并按尺寸预留安装位。安装位内采用混合砂浆填心,严禁用水泥安装,否则水泥的凝结膨胀可能挤破便器。
装修达人详解蹲便器的安装
装修达人详解蹲便器的安装
  2、在蹲便器的安装面涂抹一层沥青或黄油,使蹲便器与水砂浆隔离而保护产品不被胀裂。
  3、凡带存水湾的蹲便器,下水管道不应再设置存水湾,否则会影响冲水功能。不带存水湾的蹲便器,则应在管道上设置存水湾。(起到隔臭功能)
  4、在使用蹲便器时,请不要向便器内家装网,最专业的家庭装修户网站丢入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵物品。
  5、在摄氏零度以下的环境中,蹲便器的弯管及其他空腔内不能存水,否则水结冰膨胀可能挤破便器。
装修达人详解蹲便器的安装
装修达人详解蹲便器的安装
  装修达人详解蹲便器的安装已经讲解完了,里面包括了安装步骤和注意事项,您可以根据步骤自己在家安装。如果经过一番努力,实在是安装不成功,建议还是求助于专业人士为好。
