Part2:节水卫浴产品选购之水龙头/花洒篇
尽管节水龙头/花洒相比其他普通产品价格偏高,但长期下来还是节约的。选择节水龙头,除了挑选自己喜欢的龙头造型外,还要特别注意看阀芯的质量。
1、关键看心脏——阀芯
市场上常见的水龙头阀芯有三种:不锈钢球阀,陶瓷片阀芯和轴滚式阀芯。最好的是采用球阀制成的水龙头,这是行业内公认节水方面做得最出色的产品。目前节水龙头大都采用陶瓷阀芯,提高密封性,可以开合数十万次不漏一滴水,与旧式水龙头相比,可以节水30%~50%。而最新的节水龙头又有了革新,您可以根据自身的需要,自行调节或卸下安装在水龙头内的节水器,自由转换控制节水率。
2、铜本体与不锈钢材质
传统老式水龙头、水管很容易生锈污染水,使用时还得先把管里的存水流掉,就节水龙头而言,铜与不锈钢都是首选材质,主要是因为铜介质的抗菌效用高,不锈钢卫生、环保,铬的设备易于护理并且对人无害,但在制造的过程中还需要加些其他元素。因此选购节水龙头时必须注意设备是用什么材料做的,毕竟并不是所有国家都有德国一样的标准。
3、了解水流发泡效果
现在很多花洒和水龙头都开始应用空气与水流混合技术,花洒喷淋面上的小孔吸入大量空气后在内部与水结合,生成混杂有无数气泡的水流,再从喷淋孔中均匀流出,让水流有发泡的效果,水的冲刷力提高不少,从而有效减少用水量。据测算,达到相同的洗净效果,采用空气/水流混合技术的花洒比传统花洒最多可以省水10%。
4、可以的话再来个恒温和自动功能
恒温与自动功能也是节水的“神器”。水龙头/花洒如果具有恒温功能,就能自动地、不间断地弥补水压、水温的变化,使水温瞬间达到用户的温度要求,减少温度过渡时的费水消耗;全自动水龙头就更不用说了,在公共卫生间相信大家都比较常见,但质量不过关的自动水龙头会出现手离开后关闭迟缓的现象,反而白流掉很多水,因此,针对此项功能最好能在现场做个测试。
Part3:节水卫浴产品选购之浴缸篇
许多朋友认为,浴缸不够便捷,而且不如淋浴节水。其实浴缸只要购得当,一样可以达到节水目的哒。
1、外观形状有门道
普通浴缸往往中规中矩,截面呈矩形,节水浴缸则多采用上宽下窄、前窄后宽的不规则形状,有的节水浴缸底面呈后部深、前部浅的曲线状。节水浴缸长度一般从1200毫米到1700毫米不等,深度在500-700毫米之间,比普通浴缸深。从外观上看,节水浴缸和普通浴缸差别不大,但节水浴缸比普通浴缸要节约20%-30%的用水量。
2、储水和过滤装置
节水浴缸采用过滤杀菌、循环使用的模式来达到节水的目的,家庭成员的洗浴无需频繁地更换净水,通过浴缸连带的储水装置和过滤装置对用后的水过滤、杀菌、净化和循环利用,来达到有效节水的目的。
3、材质和做工工艺
选购节水浴缸时,要注意浴缸的材质和做工工艺,通常选购的标准是板材要厚,有的号称采用节能亚克力板材的浴缸厚度很薄,选购时用手按一按或用脚踩一踩就能感觉到厚薄和坚固程度。浴缸内部的支撑部件则可以看出工艺的精细程度,有的浴缸外观顺滑但内部粗糙。做工好的浴缸内部支撑部件连接细致,而且也看不到焊接的痕迹。
PChouse编辑点评:据统计,卫浴间用水量占家庭用水的60%到70%,想要节约家庭用水,入手一两款节水卫浴产品还是十分有必要的。从以上总结来看,节水卫浴产品的选购主要集中在三个方面:材质、构造、节水技术,购买的时候针对以上要点细心甄别测试挑选,相信对产品性能的保证将有不少帮助。 [返回卫浴频道]
