花洒龙头漏水怎么办
pchouseJoice 2014-6-29 22:16:41
花洒龙头漏水怎么办
  花洒龙头漏水怎么办?今天小编将为你简单介绍下花洒龙头漏水的处理方法,希望对你有帮助。
  淋浴花洒漏水有很多种原因,一般很多的就是喷头与手柄连接处发生了漏水和喷头转向球处的渗漏。
  对于喷头与手柄连接处发生了漏水我们一般采用:
  1.使用绑扎带钳,将喷头手柄从软管上旋开。如果使用其他扳钳,要用胶带扎住软管,防止它被刮伤。
  2.清洗手柄上的螺纹,并在四周涂上水管工用的粘合剂,或者扎上水管工用的胶带。
  3.将喷头旋回,并用手将它拧紧。清除所有多余的粘合剂和胶带。
  淋浴喷头转向球处的渗漏我们一般采用:
  1.将喷头从转向球环上旋开;
  2.找出里面的O形环(这个环可以防止水渗漏出来)或类似密封物。将其更换,然后将喷头旋回到原位;
  3.喷头的问题也可能是由喷头里的砂粒或者沉积物,或者是堆积的皮屑和矿物质沉淀造成的。
  4.解决方法是将喷头从转向球处旋开,然后进行清理。
  花洒龙头漏水首先要找出漏水的部位,根据不同的部位漏水选择不同的解决方法。
