【太平洋家居网 装修频道】炎热的夏季到来,高温多雨的天气为家居保养带来诸多烦恼。夏季气温高,容易滋生蚊虫细菌,特别是水汽较多的卫浴间,是细菌滋生的温床。想要清爽干净地度过夏季,赶快给卫浴间洗个澡吧。
Part1:卫浴清洁问题多 建材洁具污渍多
卫浴间是家人除去一身脏污细菌的地方,同时也是家居里最容易滋长细菌和污渍的地方。下面一起来看看常见的卫浴间污渍有哪些。
1、瓷砖残留肥皂痕迹
夏天一到,不少人喜欢使用肥皂来洗澡或者清洗衣物,沾水后得肥皂与瓷砖接触,久而久之,会在瓷砖上沉积一层肥皂污垢,难以擦洗。对于这种污渍,可以先用暖水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。
2、陶瓷洁具污垢多
座便器、洗手盆等陶瓷洁具,使用一段使用后,白色的陶瓷表面会出现一些污垢,特别是座便器会出现黄色的污渍。可以先在马桶内放进适量的水,拿马桶刷清洗一遍后,再倒进约5~10毫升的清洁剂或盐酸液,用刷子涂均匀后洗擦。
3、淋浴房水迹问题
不少人家里安装了淋浴房,淋浴过程中玻璃会蒙上水印,用水冲洗后,玻璃上会出现明显的水痕,这时候可以使用喷雾式的玻璃清洁剂在玻璃上喷出一个大大的X形,然后把拧干的抹布,顺着一个方向擦一圈,再用干布擦干。
4、花洒龙头常堵塞
使用花洒和水龙头一段时候后,会发现出水不流畅,感觉有杂物堵住了出水口。解决方法,可以在脸盆里倒半杯醋,再放点水,把淋浴头浸泡在这盆液体里,第二天花洒龙头就变得干净顺畅了。
Part2:卫浴清洁多误区 小心好心做坏事
不少人都懂得卫浴清洁的重要性,但是在进行清洁的同时,往往会因为找不到窍门而出现各种各样的误区,陷入了清洁的困境。下面小编为你细数卫浴清洁的常见误区。
1、钢丝球擦瓷砖
虽然瓷砖表面比较坚硬不易敲碎,但是遇到瓷砖表面有脏污的时候,切忌使用钢丝球或者一些较硬的清洁工具。否则会伤害瓷砖表面。长期下来瓷砖表面会被刮花。
2、冲水打开座便器盖
在清洁座便器后,冲水时往往习惯与打开座便器盖板来冲洗,其实这样的方法是不好的。冲洗时水带上座便器的细菌和污渍一同冲走,如果盖板打开,这些细菌会随着水滴飞溅出来,污染其他空间。
3、淋浴房用水冲洗
许多人认为淋浴房是沐浴的地方,洗澡时顺便用花洒给淋浴房清洁的做法是不对的。淋浴房玻璃经过淋水后,出现各种各样的水迹,也会使五金部分更加容易生锈。因此,淋浴房清洁还是以擦拭为主。
4、花洒龙头堵塞用牙签戳
花洒龙头出水不顺畅或者堵塞的时候,许多人选择用牙签或者硬的金属来猛戳,以为这样能清楚堵塞物,这样不仅没有起到作用,反而损伤了花洒和龙头的出水口,导致出水不均匀,影响淋浴效果。
Part3:干净清爽零烦恼 卫浴清洁小细节
卫浴清洁问题多种多样,对于各种顽固污渍一筹莫展吗?看看小编给你介绍的常见的卫浴清洁方法吧。
1、牙膏清洁瓷砖
众所周知牙膏能有效清洁牙齿,同样牙膏对瓷砖的清洁也是功不可没的。牙膏含有的摩擦颗粒,可以轻松除去一些瓷砖表面的污渍。
2、座便器气味清除
夏季气候炎热,长期不清洁座便器容易产生异味,因此清洁座便器必须仔细,清洁时注意马桶出水口高、底座内外、管道口深处等都要清洁到位,用清洁剂和马桶刷清洁最佳。
3、淋浴房清洁用干布
清洁淋浴房的四壁及底盆时,请使用柔软的干布。如有轻微的污垢,请用柔软的布或海绵沾中性清洁剂进行清洗,在清除顽垢时,请用酒精清除。
4、中性清洁剂清洁龙头
日常的洗涤产品会导致龙头花洒的镀铬的表面变得没有光泽,可以拿中性的清洁剂喷在软绵布上然后轻轻擦拭水龙头,坚持每周一次。
Part4:卫浴保养要做足 坚持到底最重要
卫浴的保养贵在坚持,对卫浴建材和洁具的养护必须定期进行,这样卫浴间才能够更加经久耐用。
1、瓷砖抛光
对于容易生锈的水管后方瓷砖可以使用防锈剂或专业的除锈剂,以防止生锈及除去锈迹;此外,也可对易起锈迹的瓷砖进行部分的抛光、覆膜、涂油脂、防锈油等方法以预防锈迹。
2、苏打粉清洁座便器
苏打粉是易溶于水的白色碱性粉末,将一杯白醋加上少量苏打粉调匀,倒在坐便器内,10-15分钟,用长柄刷擦去污渍。
3、淋浴房避免碰伤
不要用尖锐物打击或撞击亚克力表面,以免出现破损;不要用天那水类的腐蚀性液体擦拭亚克力表面,以免破坏表面光泽;不要用粗糙的物料擦拭亚克力表面,以避免出现划痕。
4、花洒龙头定期打蜡
不要以为只有地板才可以打蜡,其实花洒龙头也可以进行打蜡。用久了的龙头产生污垢失去光泽,定期用1:1的白醋和清水擦拭,使用汽车蜡或者家具蜡给龙头上妆,保护龙头表面光泽。
小编点评:夏季不仅考验人们的耐热能力,还是考验人们对抗细菌能力的时候。卫浴间容易滋长细菌,清洁与保养贵在坚持与用对方法,关注盛夏卫浴清洁保养,给你干净清爽一整夏。[返回装修频道]
